查看: 3655|回复: 10
[求助]VBa加载
发表于 2006-3-3 14:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]VBa加载
请教班竹一个问题,我写了加载VBa的程序,但运行后只加载了该程序,而没有运行里面的宏,不知是什么地方有误,请指教。sw.lisp:
(vl-vbaload (findfile "c:/sw/dmdraw.dvb"))
(defun c:Project()
    (setvar "cmdecho" 0)
; (vl-vbarun "模块1.menu")
(defun s::STARTUP()
  (command "_-vbarun" "模块1.menu")
其中宏的位置在“C:\sw\dmdraw.dvb!模块1.menu”
发表于 2006-3-3 16:43:00 | 显示全部楼层
(vl-vbaload (findfile "mxb.dvb"))   'VBA工程mxb.dvb
(defun C:MXM()
  (vl-vbarun "MXM")       '模块1中的宏名MXM
(setvar "cmdecho" 1)
 楼主| 发表于 2006-3-5 11:10:00 | 显示全部楼层
我试过了,还是不对呢,只加载了"c:/sw/dmdraw.dvb"程序,而没有运行宏"menu"?
 楼主| 发表于 2006-3-9 21:19:00 | 显示全部楼层
没有人回答?
发表于 2006-3-9 22:47:00 | 显示全部楼层
你在哪个文件加载的?
发表于 2006-3-10 10:03:00 | 显示全部楼层
能不能把你想要加载的文件名,路径,模块名都列出来啊......
 楼主| 发表于 2006-3-11 17:59:00 | 显示全部楼层
想要加载的文件名及路径在“C:\sw\dmdraw.dvb!模块1.menu”,其宏的位置为:“C:\sw\dmdraw.dvb!模块1.menu”,在“C:\sw\”下加载“sw.lisp”,希望能运行“模块1”中的宏“menu”,哪位知道,请告之,本人在此感谢!所写的sw.lisp在上面。
发表于 2006-3-11 19:21:00 | 显示全部楼层
在AutoCad200?Doc.lsp文件中加载sw.lisp并运行之
发表于 2006-3-13 13:38:00 | 显示全部楼层
(DEFUN C:blockmessage ()
    (SETq F (OPEN "C:/WINDOWS/DVBLOG.TXT" "r"))
    (SETq W (read-line F))
    (SETq stanfile (strcat W "block_message.dvb"))
    (COMMAND "_-VBALOAD" stanfile)
    (COMMAND "_-VBARUN" "thisdrawing.blockmessage")
 楼主| 发表于 2006-3-13 21:39:00 | 显示全部楼层
我写的这个跟楼上的差不多的,但还是不能运行""模块1.menu"的宏呢,有什么地方有问题?请指教!
(defun s::STARTUP()
     (command "-vbaload" "c:/sw/dmdraw.dvb")
     (command "-vbarun" "模块1.menu")
GMT+8, 2025-5-4 17:26 , Processed in 0.191271 second(s), 23 queries , Gzip On.
