查看: 4018|回复: 13
请教高手怎样选择框内数字,并将他们相加,计算和是多少?
发表于 2006-3-4 21:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想选择闭合的线内的所有数字,并将他们进行相加,最终得出他们的和
目的就是求框内文字的计算和
谢!
发表于 2006-3-4 22:48:00 | 显示全部楼层
给我你的邮箱,我可以发一个VBA的给你
发表于 2006-3-6 13:42:00 | 显示全部楼层
楼上的兄弟贴出来啊。我也想学学的。
发表于 2006-3-6 15:36:00 | 显示全部楼层
'将选取的数字相加
 '本过程演示SelectOnScreen方法的使用
    On Error Resume Next
    If ThisDrawing.SelectionSets.count <> 0 Then
        For I = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.count - 1
            Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets(I)
            ssetObj.delete
        Next
    End If
    Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("sset4")
    Unload UserForm10
    '让用户在屏幕上选择要加入选择集的图元
    ssetObj.SelectOnScreen
    '将选择集中的文本转变成数字后相加
    textvalue = 0
    For I = 0 To ssetObj.count - 1
        If ssetObj.Item(I).ObjectName = "AcDbText" Then
            'textvalue = textvalue * Val(ssetObj.Item(i).textstring)
            'ssetObj.Item(i).textstring = textvalue
           textvalue = textvalue + Val(ssetObj.Item(I).textstring)
        End If
    Next
    MsgBox "The result is:" & textvalue
发表于 2006-3-7 20:11:00 | 显示全部楼层
GJY(楼上)的程序应该稍改动以下:
        If ssetObj.Item(I).ObjectName = "AcDbText"  and Val(ssetObj.Item(i).textstring)<> 0 Then
        End If
'如果ssetObj.Item(i).textstring="0" 在单独处理
经过以上改动是否更好啊?
发表于 2006-3-8 08:47:00 | 显示全部楼层
我觉得用IsNumber再判断一下是不是数字更好!(在if语句里)
发表于 2006-3-8 10:37:00 | 显示全部楼层
确实有必要IsNumber判断数字。几位说的这样选取的是所有的文字,如果是框外也有文字呢?
发表于 2006-3-8 11:50:00 | 显示全部楼层
判断是不是在框内,应该是用户在选取时自己判断吧?这个程序不是交互式程序吗?还是自动得到框内所有的文字?
 楼主| 发表于 2006-3-8 17:42:00 | 显示全部楼层
liushiqiang813203@sina.com
 各位高手这是我的邮箱,有空希望各位高手多多指教
发表于 2006-3-8 20:46:00 | 显示全部楼层
好象IsNumber在vba中还没有定义的函数吧?
GMT+8, 2025-5-4 16:17 , Processed in 0.191376 second(s), 24 queries , Gzip On.
