查看: 2790|回复: 10
不能打开ms-dos程序
发表于 2006-3-5 12:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶有一程序(.bat和.exe都有)是运行在ms-dos之下 的,我想在cad里面直接用(startapp)运行会出错,不能运行打开这个程序,那位大吓知道是什么原因吗?求教了!
发表于 2006-3-5 20:04:00 | 显示全部楼层
用(STARTAPP)函数只能运行WINDOWS风格的程序。如果想在DOS下运行程序,要用SHELL命令。
发表于 2006-3-5 21:26:00 | 显示全部楼层
顶二楼,
 楼主| 发表于 2006-3-8 00:22:00 | 显示全部楼层
求助
我试着在cad命令行(shell)却不行,请大虾举个例子好吗?
发表于 2006-3-8 02:01:00 | 显示全部楼层
EXPLORER,  START EXPLORER, 1,,
NOTEPAD,   START NOTEPAD,  1,*要列示的档案: ,
NNN,       START NOTEPAD,  1,*要列示的档案: ,
PBRUSH,    START PBRUSH,   1,,
[U]DW,        START DW,       1,,[/U]
可在acad.pgp下加入
DW.EXE在支援路径
 楼主| 发表于 2006-3-8 22:43:00 | 显示全部楼层
求助
我想直接在cad命令行打开必须运行在ms-dos下的.bat或.exe程序,用(startapp)出错提示:input run-time module path:
不知道是啥意思,如何解决呢?那位大吓施个援手!,先谢啦
发表于 2006-3-8 22:56:00 | 显示全部楼层
(COMMAND "SHELL" "DIR D:\\*.*")
 楼主| 发表于 2006-3-9 01:41:00 | 显示全部楼层
[求助]
这只是在ms-dos下显示了D:\下的所有文件啊,有什么作用?
发表于 2006-3-9 09:00:00 | 显示全部楼层
将后面的字串换成你自己要运行的程序试试。
 楼主| 发表于 2006-3-12 03:07:00 | 显示全部楼层
[求助]
我试过了,还是不行!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-30 13:14 , Processed in 0.171681 second(s), 25 queries , Gzip On.
