查看: 1570|回复: 3
高手请进,关于图形关联
发表于 2006-3-5 15:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的:
工作中有图纸A做好后放在局域网的特定位置。(例如\\serveA\files下)
很多人都要使用这张图。(把此图拷贝到自己的硬盘,然后在此图上做些相关修改。)
问题是:由于图纸A经常要作些修改,而其他的人不能够及时得知。(总不能每次用到局域网上下载吧),如果能够把硬盘上的文件和局域网中的图纸关联起来,打开本地的图,会自动更新,如果能标出哪些改变了更好。
表达的有些罗索,不知道大家明白了没有。
谢谢指教。
发表于 2006-3-5 22:29:00 | 显示全部楼层
如果多人同时修改怎么办?还是不考虑此问题?
 楼主| 发表于 2006-3-6 00:14:00 | 显示全部楼层
飞狐斑竹,不考虑多人同时修改,
只是一个放置在局域网中的那个文件改变后,
其他人本地的对应文件自动更新,(如果能标出变化的地方就更好了)。
发表于 2006-3-6 17:49:00 | 显示全部楼层
文件就放在服务器上,把文件用链接代替
如:\\01\A1\1.dwg
标出变化的话可以:
用Sql Server数据库记录操作者的更改(记录添加或删除的图元?)
打开文件事件中读取数据库
保存事件中保存数据库
GMT+8, 2024-11-27 06:27 , Processed in 0.231427 second(s), 23 queries , Gzip On.
