查看: 2356|回复: 13
进来指点一二,谢谢
发表于 2006-3-7 14:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想计算铝型材的外顶点个数,我的想法是把所有图元形成面域,然后比较出最大的面域,统计出此面域的顶点一个,但是我觉得麻烦了点,形成面域后以后又要炸开,有没有更简单点的方法,请指点一二
发表于 2006-3-7 18:08:00 | 显示全部楼层
贴图说明一下
 楼主| 发表于 2006-3-7 18:37:00 | 显示全部楼层
不会发图片,呵呵
发表于 2006-3-7 18:45:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-3-7 19:02:00 | 显示全部楼层
我编写了一段程序,不过好象有点问题
Sub point()
      Dim entcount As Integer
      Dim i As Integer
      Dim regcout As Integer
      Dim regionobj As Variant
      Dim outregion As AcadRegion
      Dim Selects As AcadSelectionSet
      Dim p As Integer
      ReDim entobj(0 To entcount - 1) As AcadEntity
      ReDim regions(0 To regcount - 1) As Variant
      entcount = ThisDrawing.ModelSpace.Count
      For i = 0 To entcount - 1
          Set entobj(i) = ThisDrawing.ModelSpace.Item(i)          '将图上图元付给图元数组
      Next
      regionobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(entobj)        '将图元组合成区域
          entobj(i).Delete
      Next
      regcount = ThisDrawing.ModelSpace.Count
      If regcount = 1 Then
         Set outregion = ThisDrawing.ModelSpace.Item(0)
      End If
      Do Until regcount = 1
      For i = 0 To regcount - 1
          Set regions(i) = ThisDrawing.ModelSpace.Item(i)
      Next
      Set outregion = regions(0)
      Loop
      For i = 1 To regcount - 1
          If regions(i).Area > outregion.Area Then
             Set outregion = regions(i)
          End If
      Next
      Selects.AddItems outregion
      For Each entity In Selects
      If UCase(entity.ObjectName) = "ACDBpoint" Then
         p = p + 1
         End If
         Next
        MsgBox p
End Sub
发表于 2006-3-7 19:10:00 | 显示全部楼层
你要获取的到底是什么?
是外部包装尺寸?
 楼主| 发表于 2006-3-7 19:13:00 | 显示全部楼层
就是要计算最外层的顶点的个数
 楼主| 发表于 2006-3-7 19:14:00 | 显示全部楼层
只要获得点的个数就可以了
发表于 2006-3-7 19:22:00 | 显示全部楼层
图里只有这些图元?
没有其它的?
不用选择么?
发表于 2006-3-7 19:32:00 | 显示全部楼层
注意AddRegion返回的是数组!
下面的函数利用AddRegion函数的返回值获取顶点数(和实体数相等)
Private Function GetPointCount(Regions As Variant)
On Error Resume Next
     Dim pRegion As AcadRegion
     Dim i As AcadEntity
     '遍历面域数组找到最大面域
     For Each i In Regions
        If pRegion.Area < i.Area Then
            Set pRegion = i
        End If
     Next i
     objs = pRegion.Explode()
     GetPointCount = UBound(objs)
     For Each i In objs
        i.Delete
     Next i
End Function
GMT+8, 2025-5-4 16:34 , Processed in 0.166368 second(s), 25 queries , Gzip On.
