查看: 3607|回复: 18
[讨论]新想到一种结构件设计方式
发表于 2006-3-8 14:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-3-8 15:34:00 | 显示全部楼层
这是设计的本源:从概念到具体。
但不是草图,而是概念模型;衍生进来呈曲面状态,然后...
这种模式我已经多次使用,很顺利,在我的书中也有实例和分析
发表于 2006-3-8 15:55:00 | 显示全部楼层
这种方法加参数表传递,本人认为是种值得养成习惯的方法。
发表于 2006-3-8 18:36:00 | 显示全部楼层
这种方法符合纯设计单位对焊接件的处理方式(“零件化”处理——便于将同一零件做出做成铸、焊、铆等版本以适应用户环境),但对于生产单位可能会遭到反对,因为他们习惯于将焊接件“部件化”处理——便于出下料图。
发表于 2006-3-8 19:03:00 | 显示全部楼层
做一个只有草图的IPT文件,其它实体IPT都是衍生该草图IPT文件而来。任何改动只在草图IPT文件中做。
发表于 2006-3-10 00:10:00 | 显示全部楼层
ovo一说,我才明白了。
 楼主| 发表于 2006-3-10 10:58:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-3-10 11:11:00 | 显示全部楼层
看了我在4楼的观点吗?
1.如果你在一个设计院或者你不需要考虑出下料图,就用你在一楼的方法——零件化处理焊接件——把焊接件作为一个零件来看待——不需要装配。
2.如果你在工厂技术科工作,通常是需要出下料图的,就用你在楼上所说的“常规方法”——部件化处理焊接件——把焊接件作为一个部件来看待——需要装配。
这样说,是不是听懂了呢?
 楼主| 发表于 2006-3-10 11:21:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-3-10 11:39:00 | 显示全部楼层
我说“通常”,你说“未必”。晕!
GMT+8, 2025-8-11 14:32 , Processed in 0.194383 second(s), 30 queries , Gzip On.
