查看: 2814|回复: 1
AutodeskMap 3D 中文教程(第一章第一节)
发表于 2006-3-9 22:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义驱动器别名
如果你想在网络上与其他用户共享一个文件,就必须通过使用别名而不是指定驱动器名来定位附着的源图形。Map提供了一个缺省的别名“C"(指定到本机C盘)。如果你的图形文件不在C盘,就必须定义一个驱动器别名来附着图形。
(说明:根据Map以前版本的中文教程,Attach翻译为附着,Alias翻译为别名。以后在帮助文件中如果有专用名词的,我一般按照以前的中文教程中的译法。
Map中的共享不象Windows中的共享。Windows中的共享在一个用户以写权限打开文件后其他用户只能只读打开文件,而Map中通过附着文件,多个用户可以同时附着一个文件,并且可以同时编辑。
Map中使用了象数据库中的行锁定一样的锁定方式,即只锁定图形对象而不是整个文件。当用户甲编辑附着的文件中的一个图形对象时,Map将其锁定并存放在保存集中,在用户甲保存附着的文件前,其他用户不能再编辑这个对象。但是其他用户可以编辑这个文件中的其他图形对象)
驱动器别名就象指向特定路径的指针。这个功能使你可以操作其他驱动器上的图形,当其他对你的文件夹结构不熟悉的人共享你的图形时比较有用。
驱动器别名最多只能有31个字符并且不能包含空格或其他非字母字符(如中文)
操作步骤:
1.在工作空间(程序左边)中,在Drawings文件夹(这里保存所有附着的图形)上点右键,选择Attach
2.在Select Drawings To Attatch对话框中,点击Create/Edit Aliases按钮。
3.在Drive Alias Details(驱动器别名细节)区域,在Drive Alias(驱动器别名)中输入TUTOR_FILES.
4.点击Browse按钮,选择My Documents\MapTutData\!DrawingSetUp目录,作为实际路径。
5.点击OK,这个路径显示在Actual Path中。
6.点击Add
7.这个驱动器别名添加到了Drive List(驱动器列表)中。对话框下方显示添加别名成功。
在Drive Alias Administration(驱动器别名管理)对话框中点击Close
在Select Drawings to Attach dialog(选择要附着的图形)对话框中,点击OK.
Defining a Drive Alias
If you plan to share drawings with other users on a network, you must use aliases rather than specific drive names to locate attached source drawings. Autodesk Map provides a default alias called "C". If your drawing files are in a drive other than C, you must define a drive alias to attach drawings.
The drive alias acts as a pointer to specific drawing paths. This feature enables you to work with drawings on other drives, and is useful when you share drawings with other users who are unfamiliar with your folder structure.
Note  The Drive Alias name must be fewer than 31 characters and must not contain spaces or other non-alphanumeric characters.
In the Workspace, right-click the Drawings folder and choose Attach.
In the Select Drawings To Attach dialog box, click the Create/Edit Aliases button as shown on the right.
In the Drive Alias Details area, for Drive Alias, enter TUTOR_FILES.
To enter the Actual Path, click Browse and navigate to My Documents\MapTutData\!DrawingSetUp folder.
Click OK. The path to this folder is displayed under Actual Path.
Click Add.
The drive alias is added to the Drive List and a note at the bottom of the dialog box indicates that the alias was added successfully.
In the Drive Alias Administration dialog box, click Close.
In the Select Drawings to Attach dialog box, click OK.
发表于 2006-3-10 08:48:00 | 显示全部楼层
Thanks for your work.
GMT+8, 2025-5-23 01:32 , Processed in 0.210896 second(s), 27 queries , Gzip On.
