查看: 1782|回复: 2
求助高手-自定义类在加入字典时失败!
发表于 2003-2-16 17:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在自定义类中使用了变长度数组,结果在加入字典,使用setat函数时老得不
到对象ID。会不会是使用了可变数组的原因?该怎么解决呀?
代码如下
//下面将AsdkCAreaLine加入字典
AcDbDatabase *pDb = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
AcDbDictionary *pNamedObj;
pDb->getNamedObjectsDictionary(pNamedObj,AcDb::kForWrite);
AcDbDictionary *pNameList;
if (pNamedObj->getAt("Area_line_Dict",
(AcDbObject*&)pNameList, AcDb::kForWrite) == Acad::eKeyNotFound)
     pNameList = new AcDbDictionary;
     AcDbObjectId DictId;
     pNamedObj->setAt("Area_line_Dict", pNameList, DictId);
//生成一个座椅布置线类
AsdkCAreaLine *pNewObj = new AsdkCAreaLine();
pNewObj->eLink(ZuoxiID,DirectCurveID);
//输入坐席线对应的坐席区和方向线
pNewObj->CalAreaLine();
//根据坐席区和方向线计算
CString tmpstr;
tmpstr.Format("CAreaLine_%lx_%lx",ZuoxiID,DirectCurveID);
if ((pNameList->getAt(tmpstr,AreaLineID))
     ==Acad::eKeyNotFound)
    ads_printf("AreaLineID is %s.............\n",tmpstr);
    pNameList->setAt(tmpstr, pNewObj, AreaLineID);
    /******这句代码执行后AreaLineID返回0***/
    ads_printf("AreaLineID is %lx.............\n",AreaLineID);
    pNewObj->close();
    pNameList->close();
    pNamedObj->close();
发表于 2003-2-16 18:43:00 | 显示全部楼层
检查一下dwgInFields和dwgOutFields成员函数
检查一下dwgInFields和dwgOutFields成员函数,比如写入的变长数组和读入的变长数组是否一致。
发表于 2003-2-24 13:09:00 | 显示全部楼层
程序初始化时注册自定义类。结束时删除自定义类。
GMT+8, 2025-5-22 23:03 , Processed in 0.170677 second(s), 23 queries , Gzip On.
