查看: 4472|回复: 4
如何在vba中引入filelistbox,drivelistbox,dirlistbox控件
发表于 2006-3-12 15:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-3-13 08:43:00 | 显示全部楼层
不会,用API做一个对话框,或者用commonDialog做一个文件选择界面
发表于 2006-3-13 12:34:00 | 显示全部楼层
用vb做成控件,VBA调用
 楼主| 发表于 2006-3-13 15:27:00 | 显示全部楼层
首先启动VB 6.0,在New Project窗口中选择ActiveX Control。这时你的工程文件中将包括一个UserControl1。在Project菜单下选择Project1 Properties修改工程的名字为MyDriveControl。然后在UserContronl1上放置一个标准的VBDriveListBox,然后选择Add-ins菜单中的ActiveX Control Interface Wizard。如果你的Add-ins菜单中没有这项,你需要在Add-ins菜单的Add-ins Manager中加上这项。这个Wizard是用来向你控件中加入属性、方法和事件的。在第一步你要决定加入哪些属性、方法和事件,你可以在左边的列表框中选择所有标准的属性、方法和事件,加入到右边列表框中。一些DriveListBox的核心属性、事件,象PathPathChangePattern当然不能缺少。第二步,你可以加入自己的属性,如果没什么属性可以加的,就跳过这一步。第三步是建立你的控件的属性和Drive1之间的关联,这一步你只要将File1的属性、事件与你的控件的相同名字的属性、事件关联起来就行了。然后,一直继续下去直至结束。最后,在UserControl_Resize事件中加入如下代码。
Private Sub UserControl_Resize()
Drive1.Width = UserControl.Width
Drive1.Height = UserControl.Height
Drive1.Move 0, 0
End Sub
可是为什么在vba环境调用的时候,出现未找到元素的错误?????????
发表于 2011-3-24 21:56:57 | 显示全部楼层
哦也碰到这个问题了,有谁能发个能在VBA里能用的filelist,drivelist等控件吗
GMT+8, 2025-5-26 01:42 , Processed in 0.178863 second(s), 24 queries , Gzip On.
