查看: 1968|回复: 6
请教如何计算下面图形的长宽
发表于 2006-3-13 15:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何计算此图形的长宽
 楼主| 发表于 2006-3-13 16:01:00 | 显示全部楼层
图形如上所示
麻烦指点一下,我编了个程序,就是计算每个图元的起点和终点,然后比较x 和y 坐标,分别取最大和最小值,但是得不到结果~
发表于 2006-3-13 21:42:00 | 显示全部楼层
看看这里的GetBoundingBox方法
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=28869
 楼主| 发表于 2006-3-14 10:23:00 | 显示全部楼层
好象没什么帮助啊?
发表于 2006-3-14 13:02:00 | 显示全部楼层
Public Sub tt()
GetBoundingBox d1, d2
MsgBox d2(0) - d1(0) & "," & d2(1) - d1(1)
End Sub
Public Sub GetBoundingBox(ByRef MinPoint, ByRef MaxPoint)
On Error Resume Next
     Dim i
     Dim d1, d2, p1, p2
     ThisDrawing.ModelSpace(0).GetBoundingBox d1, d2
     For i = 1 To Count - 1
         ThisDrawing.ModelSpace(i).GetBoundingBox p1, p2
         If p1(0) < d1(0) Then d1(0) = p1(0)
         If p1(1) < d1(1) Then d1(1) = p1(1)
         If p2(0) > d2(0) Then d2(0) = p2(0)
         If p2(1) > d2(1) Then d2(1) = p2(1)
     Next i
     MinPoint = d1
     MaxPoint = d2
End Sub
 楼主| 发表于 2006-3-14 15:39:00 | 显示全部楼层
谢谢,我在看看,呵呵
 楼主| 发表于 2006-3-14 20:19:00 | 显示全部楼层
非常感谢,其实是个很简单的问题,我犯糊涂了,弄出来了,谢谢了啊
GMT+8, 2025-5-4 17:02 , Processed in 0.158108 second(s), 24 queries , Gzip On.
