查看: 4107|回复: 8
有知道在2002中打印到文件得到的*.plt文件怎么用吗?
发表于 2002-4-26 15:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个文件怎么才能打印出来呢?请高手不吝指教。
发表于 2002-4-26 15:37:00 | 显示全部楼层
可以直接打印到打印机上,如在DOS下输入copy file.plt lpt1
发表于 2002-4-27 00:47:00 | 显示全部楼层
好像copy file.plt prn也可以。
发表于 2002-4-27 10:03:00 | 显示全部楼层
用PRNter1.0
http://www.zdnetindia.com/downloads/utilities/info/2181751.html
1) *.plt改成*.prn
2) 用什么打印机打印,生成plt文件时就用那个打印机的驱动程序
如此蠢的论坛,不选“心情”还出错。这心情好得了?
 楼主| 发表于 2002-4-27 10:12:00 | 显示全部楼层
请版主设个默认发贴表情,这样不选也就不要紧了。
发表于 2002-4-27 12:10:00 | 显示全部楼层
已经改好
 楼主| 发表于 2002-4-27 14:09:00 | 显示全部楼层
我们的版主真是好热情哦!
发表于 2002-4-27 15:16:00 | 显示全部楼层
如果绘图计算机没有真实打印机,安装虚拟打印机,在CAD中打印到文件得到的*.plt文件。
然后,在有打印机的计算机中打印(前后打印机必须一致!)
发表于 2002-4-28 06:35:00 | 显示全部楼层
打印驱动程序是关键
但生成plt文件时的打印驱动程序一定得用对,最终是什么打印机输出的,生成plt的驱动程序就得用这打印机的驱动程序。
BTW,有时这是远程输送最好的方法。
GMT+8, 2025-9-16 05:52 , Processed in 0.174722 second(s), 24 queries , Gzip On.
