查看: 3010|回复: 3
在arx反应器的问题
发表于 2006-3-14 10:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触arx碰到个问题,希望高手指点一下,谢谢
重载AcDbDatabaseReactor监控数据库对象反应器的objectAppended(const AcDbDatabase *db,const AcDbObject *pObj)函数,在该函数中我想创建一条直线
函数如下:
AcDbObjectId CreateLine(AcGePoint3d startPt,AcGePoint3d endPt)
 // AcGePoint3d startPt(1,1,0),endPt(700,100,0);//定义终点
 AcDbBlockTable* pBlockTable;//定义块表指针
 acdbCurDwg()->getBlockTable(pBlockTable,AcDb::kForRead);//获得当前图形块标指针
 AcDbBlockTableRecord* pBlockTableRecord;//定义块表
 Acad::ErrorStatus Entityerror = pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE,pBlockTableRecord,AcDb::kForWrite);
 //以写方式打开模型空间,获得块表记录指针
 pBlockTable->close();//关闭块表
 AcDbLine *pLine = new AcDbLine(startPt,endPt);//创建LINE对象
 AcDbObjectId LId;//定义标识符
 pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(LId,pLine);//将实体写入块表记录
 pBlockTableRecord->close();//关闭块表记录
 pLine->close();
 lineListID.Add(LId);
 return LId;
函数运行到Acad::ErrorStatus Entityerror = pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE,pBlockTableRecord,AcDb::kForWrite);时返回eWasOpenForWrite;请问一下有什么方法解决呀!谢谢
发表于 2006-3-14 11:34:00 | 显示全部楼层
这时候块表记录一定已经打开了,不然怎么到这反映器里
而且,你这样做是不是死循环~
 楼主| 发表于 2006-3-14 13:21:00 | 显示全部楼层
我现在是想在CAD中,当创建一条直线,当与另一条直线相交时,把另一条直线从交点处断开分成两个实体,或拖动一条直线与另一条直线相交时,把另一条直线从交点处断开分成两个实体。
刚学arx,不知道怎么弄,用反应器好像可以做到,可不知道怎么弄,你看看有什么其它的办法
发表于 2007-7-9 10:58:00 | 显示全部楼层
这个思路应该是可行的。
GMT+8, 2025-5-25 19:09 , Processed in 0.183513 second(s), 24 queries , Gzip On.
