查看: 3827|回复: 17
太长的孔用什么方法加工比较好?
发表于 2006-3-14 14:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图工件宽900,端面18个孔,直径Φ12(公差正0.5以内),通孔。
我有制造出这个工件,但是这18个Φ12的通孔没办法加工得很精确,
有的孔到13mm多了。
发表于 2006-3-14 14:48:00 | 显示全部楼层
老实讲,你已经很有本事了,我们一起关注一下看谁有本事做的更好。
发表于 2006-3-14 15:19:00 | 显示全部楼层
天啊,你是用什么方法加工出来的?
发表于 2006-3-14 15:33:00 | 显示全部楼层
不会是用电腐蚀?或者激光吧
反正我也想不出来,说说吧怎么加工的
发表于 2006-3-14 17:17:00 | 显示全部楼层
o_o发表于2006-3-14 14:16:00回复:(o_o)太长的孔用什么方法加工比较好? 如图工件宽900,端面18个孔,直径Φ12(公差正0.5以内...
有没有办法更改一下设计,直接采用现成的冷拔管件?
发表于 2006-3-14 19:29:00 | 显示全部楼层
一般这样构件用管件焊接或铆接;如能改设计会好些。
发表于 2006-3-14 21:44:00 | 显示全部楼层
我公司主打产品就是要打深孔的(发外加工),比你的要长多了,直径Φ11,公差不会超过0.2,最长的1500,你的不算什么。加工方式用深孔钻就可解决,但有深孔钻的加工单位不是太多,如果没有见过深孔钻是无法想像出来是怎样加工的。
发两张图上来大家看看,等着。。。
发表于 2006-3-14 21:50:00 | 显示全部楼层
图中的工件1500X900X90加工好后的样
发表于 2006-3-14 22:00:00 | 显示全部楼层
此图是我删除上面各一个侧面后可看到里面的长孔,呵呵。。。。。
发表于 2006-3-15 08:14:00 | 显示全部楼层
这种深孔应当使用“枪孔钻”,这是借用武器制造装备中钻削枪管孔的技术。结果孔很直,公差控制得很好。
这类资料很多,也很成熟,您找找看吧...
例如:
http://www.wisdomco.com/
GMT+8, 2025-8-11 14:32 , Processed in 0.182556 second(s), 30 queries , Gzip On.
