查看: 1881|回复: 5
一个关于选择的问题!!
发表于 2006-3-14 15:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在界面内画很多图形,比如有圆、直线,点画线,正方形,要把它们都转化为多段线,然后统一线宽,但是只有点画线要求比其它图形的线宽都细,请问如何把点画线单独过滤出来,单独设制线宽?谢谢了!!
发表于 2006-3-14 15:51:00 | 显示全部楼层
判断linetype属性
 楼主| 发表于 2006-3-14 16:20:00 | 显示全部楼层
不好意思,我是新手,您能告诉我怎么判断linetype属性?在VBA里直线是什么linetype,点画线又是什么linetype?
发表于 2006-3-14 17:03:00 | 显示全部楼层
点画线的线型名很多,不知道绘图的单位有没有一个标准,有就好办
发表于 2006-3-15 09:15:00 | 显示全部楼层
楼主说的是中心线还是双点划线什么的.....版主的意思是点划线的线型很多,你可以逐个遍历实体,用linetype属性过滤下点划线,也可以用selection过滤机制过滤下点划线,就效率而言,我选择后者......
发表于 2006-3-16 14:32:00 | 显示全部楼层
引用这里的TlsSel类
dispbbs.asp?boardid=4&star=1&replyid=78298&id=28869&skin=0&page=1
  1. Sub test123()
  2.     Dim ss As New TlsSel
  3.     Dim i As AcadLayer
  4.     zxxNames = "ACAD_ISO04W100"
  5.     ss.Init
  6.     ss.SetFilter -4, "<or", 6, zxxNames
  7.     For Each i In ThisDrawing.Layers
  8.         If InStr(zxxNames, i.LineType) <> 0 Then
  9.             ss.AppendFilter -4, "<and", 8, i.Name, 6, "bylayer", -4, "and>"
  10.         End If
  11.     Next
  12.     ss.AppendFilter -4, "or>"
  13.     ss.Selectobject acSelectionSetAll
  14.     MsgBox ss.Count
  15. End Sub
其中 zxxNames是你的线型名,如果有多个用逗号隔开
GMT+8, 2025-5-4 17:41 , Processed in 0.174868 second(s), 23 queries , Gzip On.
