slsldu,你的代码没有问题啊.我运行的代码如下:
Sub main()
qs = "0,0"hs = "100,100"
ThisDrawing.SendCommand ("move" & vbCr & "all" & vbCr & vbCr)ThisDrawing.SendCommand (qs & vbCr & hs & vbCr)
End Sub
一切正常,你再检查传入的Zpoint值是不是正确......
slsldu,你的代码有问题,就是下面这里:
qx = Str(point1(0)): qy = Str(point1(1))hx = Str(point2(0)): hy = Str(point2(1))
你监视一下就看到上面四个变量在双精度转字符的时候,产生了多余的空格,这样你在下面sendcommand时,相当于多敲了回车,所以总是出错,建议改成下面:
qx = Trim(Str(point1(0))): qy = Trim(Str(point1(1)))hx = Trim(Str(point2(0))): hy = Trim(Str(point2(1)))
这个是str函数的说明:
Str(number)
必要的 number 参数为一 Long,其中可包含任何有效的数值表达式。
说明
当一数字转成字符串时,总会在前头保留一空位来表示正负。如果 number 为正,返回的字符串包含一前导空格暗示有一正号
这就没问题啦!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-4 17:47 , Processed in 0.173097 second(s), 24 queries , Gzip On.
