查看: 4594|回复: 6
怎么往autocad中添加菜单项?
发表于 2006-3-15 19:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
并且在选取该菜单项后弹出自己设计的对话框界面?望高手赐教,最好能给出源代码!非常感谢!
发表于 2006-3-18 16:25:00 | 显示全部楼层
利用AutoCAD提供的COM接口可以使用,先取得IAcadApplication接口,通过该接口取得IAcadMenuGroups接口指针,再由此取得菜单条,就可以添加菜单了,添加的菜单可以和命令关联。
发表于 2006-3-21 15:06:00 | 显示全部楼层
能不能具体些,谢谢
发表于 2006-4-1 22:21:00 | 显示全部楼层
在\docsamps\comsamps\AsdkMfcComSamp下有示例你可以看看
发表于 2006-4-8 12:47:00 | 显示全部楼层
在命令行输入"menu"就可以调出cad 的菜单源文件记住它的路径,然后以文本格式打开它,按照它的格式修改就可以了.自己44哈哈
发表于 2012-12-16 14:08:24 | 显示全部楼层
看BASE.dcl文件和acad.dcl文件,模仿就行。
发表于 2012-12-21 22:48:34 | 显示全部楼层
将VLX文件或者Lisp文件添加为CAD菜单的方法详解
假定你编写的程序名为”hgzg“,现在把它加入到[AutoCAD 经典] 工作空间的左侧绘图图标栏。
1.在命令行输入 cui←┘,出现【自定义用户界面】
2.向下数到第六栏。点击“所有命令”行最右边的有黄色圆球的蓝色五角星
3.然后,移动鼠标到左边,点击“所有命令”,出现“自定义命令”,并且下一栏出现“命令1”。
4.点击“命令1”,鼠标停留在“命令1”上,单击鼠标右键,出现“重命名  F2“的修改状态,将”命令1“修改为”hgzg“;点击【自定义用户界面】右上边的“按钮图像”-【编辑(I)】按钮,制作一个适合你写好的程序的“按钮图像”。编辑完成后,点击【另存为(A)】,保存Icon到一个文件目录。
5.点击【自定义用户界面】中“按钮图像”栏下面的“特性”栏中的“图像”栏中的“大图像”最右侧,出现“选定图像文件”对话框,选定你刚才编辑好的“按钮图像”文件.点击“小图像”最右侧,出现“选定图像文件”对话框,选定你刚才编辑好的“按钮图像”文件。
6.在本栏,向上移动6行,在名称为“宏”的那行,输入“^c^chgzg",(原有内容是:"^c^c")。
7.用鼠标点击【自定义用户界面】的左边(第七栏)包含“hgzg”、“ACAD”的那一行,此时“hgzg”的前面应有你编辑的按钮图像。
8.拖动本行,到“AutoCAD”界面的最左侧(屏幕的最左侧那一列)绘图按钮栏中的任意行(一般放在最下行A的下面),松开鼠标左键。
9.点击【自定义用户界面】下面的【应用(A)】按钮和【确定(O)】按钮.退出【自定义用户界面】,回到“AutoCAD”界面。
10.把鼠标移动到“AutoCAD”最左侧(屏幕最左侧的那一列),点击绘图按钮栏中你编辑的那个(代表你的程序的)图像按钮,即可运行你编写的程序。
GMT+8, 2025-5-23 21:42 , Processed in 0.356965 second(s), 23 queries , Gzip On.
