查看: 1438|回复: 3
[求助]按比例出图
发表于 2006-3-18 09:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
     在模型空间中按1:1的比例画图,如何将图分别出在已画好的A3\A4\A2\A0图框中呢,恳请哪位高手一步一步地解释,本人愚钝,在网看了很多出图比例的资料,还是不明白.
发表于 2006-3-18 10:48:00 | 显示全部楼层
这个可能要费些时间调整. 先给自己的图形套上图框, 当然了, 这个图框是不必打印出来的, 所以可以将它们放置在不打印的层上, 或者直接就是 DefPoints 层上. 然后打印一张试试, 看图形原点和图纸上已有的图框的原点偏移, 再在打印对话框中设置一下. 一般留些富裕量, 不要太靠边界
发表于 2006-3-18 17:54:00 | 显示全部楼层
根据图纸大小创建几个布局,将图框调入布局中,最后通过视口显示模型中所画图形。
发表于 2006-3-19 21:56:00 | 显示全部楼层
尽管AutoCAD提供了比例缩放(Scale)命令,但许多用户对如何合理设置绘图比例及尺寸标注等问题仍一筹莫展,造成这一问题的原因在于AutoCAD绘图中比例的虚拟化。以下方法可快速完成这一设置
①从图样样板中选择自己需要的样板,单击 File/Save As,在 Save Drawing As对话框中输人文件名,单击保存 按钮存盘。
②点击SCALE图标,拾取整个图框,单击鼠标右键,选择图框的左下角顶点作为基点。
③输人放大/缩小比例数值,单击ENTER键。
④在屏幕左下角Command命令行中,输人DIMSCALE(设置尺寸标注全局控制变量)命令,单击ENTER键。输人放大/缩小比例数值,单击ENTER键。
⑤在Command命令行中,输人 LTSCALE(设置线型全局比例因子)命令,单击 ENTER键,输人放大/缩小比例数值,单击ENTER键,完成图样设置工作。
⑥单击 Zoom Extents图标,将图框放大到最大,就可在图框内绘图了。(转帖)
GMT+8, 2025-5-22 23:48 , Processed in 0.179460 second(s), 28 queries , Gzip On.
