查看: 2180|回复: 6
2002画直线
发表于 2002-4-26 23:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2002画直线,为什么输入2MM命令行出现已经画了0MM的线,要放大才能画出2MM
就是说,画线精度与显示有关,是不是可以改,在哪里改,以前画不用这样的,虽然缩小时看不到画了2MM的线,但是还是存在的。为什么现在不行了。
发表于 2002-4-26 23:19:00 | 显示全部楼层
一定要保证捕捉的状态
发表于 2002-4-27 08:11:00 | 显示全部楼层
这个问题的关键是你是以什么方式确定参数的
光有2mm一个条件还不能确定这条线,还得有个往哪方向吧?确定了已知条件然后再选用一种合适的作图方法,如用坐标表示,正交,极轴,对象追踪等方法,必然可画出你所希望得到的对象。你所说的系统提示“已在X,X点创建零长度线段”的提示一般是由于你打开了对象捕捉模式,并且在前一点处点击了鼠标左键而引起的,与当前视图显示状态无关。你可以再试几次,哪怕是绘制更小的对象,都应该没有问题的。
发表于 2002-5-4 23:13:00 | 显示全部楼层
AutoCAD2002是有问题!
打开一个新的文件:
命令: _line 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]: 200
指定下一点或 [放弃(U)]: 2         (对象跟踪)
已在 (179.5875, 262.7420, 0.0000) 创建零长度直线
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]:
命令:
命令:
命令: _line 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]: @2<0
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: l
LINE 指定第一点: 0,0
指定下一点或 [放弃(U)]: 200,0
指定下一点或 [放弃(U)]: 200,2
已在 (200.0000, 0.0000, 0.0000) 创建零长度直线
发表于 2002-5-5 10:29:00 | 显示全部楼层
再讨论AutoCAD2002
上面是使用AutoCAD2002+sp1,出现的情况。今天去实验室,再次使用,未出现异常。
两者区别家中加了sp1,而实验室未加sp1,其它情况一样都在AutoDesk公司注册过。
 楼主| 发表于 2002-5-7 10:34:00 | 显示全部楼层
不加怎么办
什么意思,我怎么才能像你实验室的那样,谢了!!
发表于 2004-12-17 11:47:00 | 显示全部楼层
你好,我在明经通道上面看到你,久仰。我想问你一个问题啊,就是在cad图里面我是否可以提取出数据,一个简单的例子,比如我在地形图上我画一条线,现在我想提取出该线与等高线交点的坐标,可以嘛?谢谢赐教,谢谢,我的qq:82115891
GMT+8, 2025-5-10 01:29 , Processed in 0.199501 second(s), 23 queries , Gzip On.
