查看: 1956|回复: 6
请大家帮忙看看我保存.DWG文件的路径有什么问题吗
发表于 2006-3-22 14:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Private Sub mnu_文件另存为_Click()
Dim key1 As Integer
Dim i As Integer, k As Integer
        On Error GoTo err0
        CommonDialog1.Filter = "AutoCAD文件(*.dwg)|*.dwg|" & "全部文件(*.*)|*.*|"
        CommonDialog1.CancelError = True
        CommonDialog1.DialogTitle = "另存为"
        CommonDialog1.ShowSave
        File_保存文件.Path = CurDir
        File_保存文件.Pattern = "*.dwg"
        k = 0
        For i = 0 To File_保存文件.ListCount - 1
            If LCase(CommonDialog1.FileName) = LCase(File_保存文件.Path & "\" & File_保存文件.List(i)) Then
               k = 1
               Exit For
            End If
        Next i
        If k = 1 Then
           key1 = MsgBox("该文件已存在,是否要替换", vbYesNo + vbQuestion, "保存文件")
           Select Case key1
           Case vbNo
                'CommonDialog1.filename = ""
                Exit Sub
           Case vbYes
           filename0 = CommonDialog1.FileName
           End Select
        Else
         acadApp.activedocument.SaveAs File_保存文件.Path & "\" & filename0 & ".dwg"
        End If
End Sub
 楼主| 发表于 2006-3-22 20:16:00 | 显示全部楼层
好人没有人愿意帮忙的啊
发表于 2006-3-22 20:26:00 | 显示全部楼层
可以用FileSystemObject对象来检查文件是否存在
你自己也没有说有什么问题么:)
 楼主| 发表于 2006-3-22 20:55:00 | 显示全部楼层
关键是我不知道
有什么问题啊,但是文件不能保存的啊
发表于 2006-3-22 22:13:00 | 显示全部楼层
你把File_保存文件.Path & "\" & filename0 & ".dwg"的值Msgbox一下看看
发表于 2006-3-23 08:20:00 | 显示全部楼层
本人水平有限.
不过你让别人帮你调试程序,总要给一个基本能调试的程序吧!
err0: 没有
File_保存文件 是个List 不知干什么用.
 楼主| 发表于 2006-3-23 12:29:00 | 显示全部楼层
不好意思,我就是想知道我用CommonDialog保存文件时候的路径怎么写
就是 acadApp.activedocument.SaveAs 保存在当前路径下
acadApp.activedocument.SaveAs & "\" & filename0 & ".dwg" 这个写法有什么问题的啊
GMT+8, 2025-5-4 17:26 , Processed in 0.200334 second(s), 23 queries , Gzip On.
