查看: 2556|回复: 5
怎样用Vlisp判断一个布局名是否存在?
发表于 2003-2-19 17:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
tblobjname 好像不能查找布局名?
发表于 2003-2-19 19:13:00 | 显示全部楼层
一个笨办法,哪位大侠有好方法还请赐教。
(setq elist (member '(3 . "ACAD_LAYOUT") (entget (namedobjdict))))
(setq ln (member '(3 . "LAYOUTNAME") elist))
(if ln
  (princ "\"LAYOUTNAME\" is exist.")
  (princ "\"LAYOUTNAME\" is not exist.")
发表于 2003-2-19 20:21:00 | 显示全部楼层
还有用ActiveX的方法
'判断布局是否存在的函数
(defun HasLayoutName (LayoutName / i layouts layout HasLName)
  (setq i       -1
        layouts (vla-get-layouts
                  (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  (vlax-for layout layouts
    (if (= (vla-get-name layout) LayoutName)
      (setq HasLName T)
  HasLName
'示例:
(defun cName ()
  (setq LN (getstring "\n请输入要查找的布局名称:"))
  (if (haslayoutname ln)
    (princ "\n找到该名称的布局")
    (princ "\n未找到该名称的布局")
该函数已经加入到实用函数中,同时加入的有VBA的方法
发表于 2003-2-20 08:26:00 | 显示全部楼层
判斷"符號表"是否存在(函數)
;;判斷"符號表"否存在
;;USAGE: (HAS "LAYOUTS" "123")
;;USAGE: (HAS "LAYERS" "DIM")
(defun HAS (TYPE_1 NAME)
  (if (not
        (vl-catch-all-error-p
          (vl-catch-all-apply
            'vla-item
            (list ((eval (read (strcat "vla-get-" TYPE_1)))
                  NAME
    t
 楼主| 发表于 2003-2-20 08:43:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠
发表于 2013-1-3 10:54:13 | 显示全部楼层
mccad 发表于 2003-2-19 20:21
'判断布局是否存在的函数
  (setq i    ...
我参考了您的方法,用在我的dbx程序里,结果每个layout和model都显示出来了。我并不需要model。本来vla-get-loyouts应该是所有layout的集合,不应该包含model,是不是那出错了?我需要仅仅包括layout名的集合。
GMT+8, 2025-6-2 16:46 , Processed in 0.177326 second(s), 25 queries , Gzip On.
