查看: 1684|回复: 6
[求助]关于*error*
发表于 2006-3-25 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
<hr>
我是新手,想请教一个问题
在Lisp程序开始使用了
(command "undo" "m")
想在*error*中恢复到该标记处,使用了
(command "undo" "b")
可是如果当调用*error*的这个语句时还处于选择状态,
就是程序无法向命令行中输入undo
所以出现了 错误: *error* 函数中出错函数被取消
怎么解决这个问题啊??
我知道可以在程序出错之前加以判断避免调用*error*,可是总是会有潜在的错误.如何从根本上处理呢?
 楼主| 发表于 2006-3-27 17:58 | 显示全部楼层
沉了..顶下
 楼主| 发表于 2006-3-28 20:15 | 显示全部楼层
谁能帮个忙.谢谢了
发表于 2006-3-28 20:24 | 显示全部楼层
对于*error*的操作,我认为是这样,*error*是用处恢复一些系统变量设置,因为这些系统变量值无法用undo来恢复,而对于一些command命令可以在开始command命令前加个(command "undo" "be"),在所有要处理的command命令结束后加个(command "undo" "e"),一般情况下没有必要在*error*中调用(command "undo".....)。
 楼主| 发表于 2006-3-29 20:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指导....
可是我想实现如果程序出错回到初始状态该怎么做呢?
包括系统变量的设置以及对图形的操作都还原回去,可以实现吗?
发表于 2006-3-29 21:48 | 显示全部楼层
下面这段是飞哥贴过的一段,你参考一下:
(defun myerror()
(command)
(command "_undo" "e")
(setvar "osmode" oldosmode)  ;;;;oldosmode为先前获得的osmode的值
(setq *error* olderror);;;;olderror也是
;主函数,两个变量必须作为全局变量
(defun test()
  (setq oldosmode (getvar "osmode"))
  (setq olderror *error*)
  (setq *error* myerror)
  (command "_.undo" "be")
  ;主函数中各个参数也需要恢复
  (command)
 楼主| 发表于 2006-3-30 21:08 | 显示全部楼层
茅塞顿开..  谢谢 ljpnb
GMT+8, 2024-6-24 20:14 , Processed in 0.164381 second(s), 25 queries , Gzip On.
