查看: 4405|回复: 5
AutoCAD 2007 ObjectARX 开发包下载
发表于 2006-3-25 22:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ObjectARX for AutoCAD 2007:
完整版:http://download.autodesk.com/esd/objectarx/2007/Arx_All.exe (26.3M)
简装版:http://download.autodesk.com/esd/objectarx/2007/Arx_Core.exe (12.5M)
系统要求:
Pentium? IV 或更高
Microsoft? Windows? XP 专业版(带SP1 或 SP2), Windows Server 2003, SP1, 或 Microsoft Windows 2000 SP4
Microsoft Visual C++? 2005 (Version 8.0)
512 MB 内存
1024 x 768 真彩色显示器
新的功能:
Microsoft .NET Framework 程序支持
.NET API 现在包含了在任何.NET语言中通过简单的方法来调用原来在VisualLISP中可调用的执行函数。 .NET 开发者可使用新的CUI API 容易地修改菜单、工具栏和其它用户界面元素。多数为AutoCAD 2007增加的C++ APIs 同时对C# 和VB.NET 开发者也有效。这些API 揽括了可视样式、渲染设置、光源、相机、材质和实体对象的新类型。该 API 现在也包括了在任何对话框中或工具选项板中创建、操作和获取三维视图的方法,就象用照相机预览或三维游览一样。
API 兼容性
Autodesk 并不支持AutoCAD 2007的二进制的兼容性。在之前版建立的ObjectARX 应用程序和对象启动器必须重新编译才能在AutoCAD 2007中使用。
 AutoCAD 2007的开发平台更改
ObjectARX 应用程序必须建立在Microsoft? Visual Studio? .NET 2005 (Visual C++ 2005, version 8.0)上面。
注意: 已经不支持Visual Studio? .NET 2003 了。
发表于 2006-3-25 23:10:00 | 显示全部楼层
老大好快啊~~
发表于 2006-3-26 10:12:00 | 显示全部楼层
太快了吧,老天,看来又得格我的机器了
发表于 2006-3-26 11:34:00 | 显示全部楼层
真快!我的机器受不了哦!
发表于 2006-3-27 08:07:00 | 显示全部楼层
多谢版主
发表于 2006-4-5 12:34:00 | 显示全部楼层
老大够速度^_^
只是有个问题一直不明白,autodesk为什么把开发包和开发环境的版本控制的如此苛刻
太不方便了
GMT+8, 2024-11-26 02:04 , Processed in 0.166763 second(s), 24 queries , Gzip On.
