我用别人做的一个AutoCAD二次开发软件,使用时有两个问题,请各位高手指教.
1、软件包里有一些SLD格式的文件,不知是什么,能否打开?
2、这个软件可以实现零部件图纸的自动绘制,但在操作过程中预览中出现的图框和标题栏图层却因为打开时找不到相关图层而无法显示,操作时的命令如下。另外需要说明的是,我用的是autocad2006,而这些图很可能是R14或autocad2000的图纸。
AutoCAD Express Tools Copyright ?2002-2004 Autodesk, Inc.
AutoCAD 菜单实用程序已加载。 命令: 命令: 命令: (if (not gxr_DTII_1) (load"gxr_DTII_1"))(gxr_DTII_1) insert 输入块名或 [?]: *d:\李春玲\DTII\DTII\B_r14/B-6by 指定块的插入点: 0,0 指定 XYZ 轴比例因子: 指定旋转角度 <0>: 命令: change 选择对象: p 找到 63 个
选择对象: 指定修改点或 [特性(P)]: p 输入要修改的特性 [颜色(C)/标高(E)/图层(LA)/线型(LT)/线型比例(S)/线宽(LW)/厚度(T)]: la 输入新图层名 <多种>: TEXT 找不到图层“TEXT”。 ; 错误: 函数被取消
输入新图层名 <多种>: text
找不到图层“text”。
输入新图层名 <多种>: *取消* |
