查看: 1259|回复: 3
[求助]引用VB类的问题
发表于 2006-3-27 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在autolisp中,引用了用VB建立的类(dll文件),但直接使用时,会显示automation错误,必须通过工具--宏--VB编辑器--工具--引用设置后,今后使用时才不会出错。请问,该引用怎样用程序设置?我估计在注册表中,但我不知道注册表项,请高手指教。
 楼主| 发表于 2006-3-28 16:02 | 显示全部楼层
请高手出招
发表于 2006-3-31 22:57 | 显示全部楼层
我也只会调用对话框,编译成DLL后再将其注册到系统,可以用regsvr32命令注册。最方便的方法是在DLL目录中建立一个BAT文件,在里面输入regsvr32 XXX.DLL。双击BAT文件就可注册进系统。
用LISP命令调用
(defun c:abouts (/ obj)
 (vl-load-com)
 (setq obj (vlax-create-object "about.class1"))     ;;about.class1为VB工程中的名字。
 (vlax-invoke-method obj 'about "OK")       ;;about为类模块的函数名
发表于 2006-3-31 23:00 | 显示全部楼层
更详细的我就不懂了,我只会调用,嘻!!还望坛子里的高手们多多交流!让我们这种菜鸟多吸收吸收!!
GMT+8, 2024-6-24 20:10 , Processed in 0.140547 second(s), 26 queries , Gzip On.
