查看: 9410|回复: 13
[求助]CAD不能用另存怎么回事啊?
发表于 2006-3-27 14:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的绘图软件是CAD简体中文版+TSSD内部单机版,图出来后想转成R14格式的,给别人用。可是用另存为,竟然CAD会死掉。不知道是什么原因,恳请高手赐教。谢谢!急,盼!
附一张画好的CAD图,大家可以试试
发表于 2006-3-27 17:52:00 | 显示全部楼层
楼主的图形文件没用传上来啊. "浏览" 按钮选择了要上传的文件后, 还需要再点 "上传" 按钮才真正地把文件传上来了. 可能是过多的层过滤设定的问题, 以前也有类似问题的.
 楼主| 发表于 2006-3-28 10:38:00 | 显示全部楼层
我把文件里的图删得差不多没有了,可是还要几M,压缩了也要800K左右,传不上来呀,而且用过purge命令了呀,真是郁闷啊
发表于 2006-3-28 11:14:00 | 显示全部楼层
如果可以的话, 发到 dunkel@tom.com
 楼主| 发表于 2006-3-28 17:36:00 | 显示全部楼层
谢谢大侠!我把图发你邮箱里你看一下!
现在我发现能够另存了,可是要等5分钟以上啊,真的锻炼耐心啊!
再次向你表示感谢!
发表于 2006-3-28 18:15:00 | 显示全部楼层
就是由于有大量的层过滤设定的缘故, 你的图形中大概有 6 万多个. 不仅仅是 Saveas 几乎不能用, la 命令也类似吧. 可以用 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=47595 中 6 楼提供的方法和 lsp 程序来删除所有的层过滤设置, 删除之后就正常了. 不过, 我一直比较奇怪这些东西是从哪里来的. 上面提到的那个代码要求你的 ACAD 安装有 VBA, 一般的 R14 和部分的 2000 是没有的. 2002 和 2004/5 就有了. 如果没有的话, 对你的这个图形可以通过 (entdel (handent "96")) 来删除, 不过, 仅限于这个图形, 其它图形不能用的, 因为不同图形的层过滤组句柄可能会不同, 强行使用的话, 会误删除掉其它的内容
 楼主| 发表于 2006-3-29 09:22:00 | 显示全部楼层
大侠,你说的方法我不懂啊!我很菜啊!
能不能说一下详细过程怎么操作啊?
真的非常感谢你!
发表于 2006-3-29 10:15:00 | 显示全部楼层
呃? 如果你就只是这么一个图形这样的话, 比较好办, 可以直接在 ACAD 的 Command: 状态下 (entdel (handent "96")) 回车就行了. 如果还有其它的类似问题的图形, 就要将下面附件保存到自己的磁盘上, 然后在 ACAD 里面通过 appload 命令载入刚才保存的 lsp 文件, 运行 DELAYFLT 命令, 一次提示有错误的话, 再运行一次就可以了, 如何还是有错误, 说明你的 ACAD 没有 VBA 和 VLisp, 就只能换 ACAD2004 或以上版本的机子上这样处理一下了
 楼主| 发表于 2006-3-29 11:04:00 | 显示全部楼层
真的很谢谢大侠!
回复这么及时,向您致敬!
发表于 2008-3-4 21:47:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我有个文件就一些线条,平时一般也就4、5M的样子 ,现在有126M,折腾死了
GMT+8, 2025-5-14 05:23 , Processed in 0.294655 second(s), 28 queries , Gzip On.
