查看: 2156|回复: 5
[LISP]问个绝对难的问题,关于系统设置的。
发表于 2006-3-28 00:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在网上下了个工具,里面有关于系统设置的控制文件(用VLX控制的)
EBGSoft.ini:
[系统设置]
绘图基本单位=10
[图层设置]
粗实线="Draw",7,"continuous",0.35
细实线="Fline",6,"continuous",0.18
标注层="Dim",6,"continuous",0.18
中心线="Center",1,"EBG_CENTER",0.18
细虚线="Dashed",3,"EBG_DASHED",0.18
文字层="Text",3,"continuous",0.18
轮廓线="Outline",4,"continuous",0.25
填充层="Shade",3,"continuous",0.18
[文字样式]
图框="TK","SIMFANG.ttf",0,0.7,0,"n","n"
默认="sty_ebg","ebgen.shx","ebghz.shx",0,0.7,0,"n","n","n"
[初始化系统变量]
REGENMODE=1
HIGHLIGHT=1
EDGEMODE=1
FILLETRAD=0
MIRRTEXT=0
TEXTFILL=1
DIMASSOC=1
OSMODE=16383
EXPERT=0
FILEDIA=1
LWUNITS=1
CELTYPE="bylayer"
CECOLOR="bylayer"
CELWEIGHT=-1
AUTOSNAP=63
CURSORSIZE=100
FONTALT="hztxt"
[初始化执行命令]
UNITS=2,3,1,1,0,"n"
ORTHO=1
BLIPMODE=0
VIEWRES="",5000
[字体替代]
西文替代="fsdb_e"
中文替代="hztxt"
[字体打印高度]
图中图名=5
图框图名=5
附注二字=5
附注内容=4
图框页数=3.5
比例文字=3.5
中文说明=3
西文说明=3
表格表头=3
表格内容=3
数据标注=2.5
[标注样式]
DIMBLK1="JT"
DIMBLK2="JT"
DIMLDRBLK="JT"
我觉得这个功能非常的好,那高手能指点一下?
 楼主| 发表于 2006-3-28 16:51:00 | 显示全部楼层
奇怪,难道这里没有人能解决吗?
发表于 2006-3-28 19:11:00 | 显示全部楼层
你想问什么问题?你所提供的EBGSoft.ini文件是有针对性的,看起来也没有什么很特别的地方。
 楼主| 发表于 2006-3-28 19:39:00 | 显示全部楼层
楼上ljpnb,你能不能编个控制这个文件的程序?让大家学习学习。
发表于 2006-3-28 20:02:00 | 显示全部楼层
我查了一下,这个是易桥工具箱的里用的,我认为对这个*.ini文件的控制无非就是读取文件中的相对应的数据,为指定设置提供数据,譬如,新建图层,根据文件中[图层设置]设定的数据,让程序自动新建各个图层。也许对这个文件中数据的控制有更加快捷方法,还请大家提供思路。
 楼主| 发表于 2006-3-28 20:36:00 | 显示全部楼层
是呀,众高手们出招吧。
GMT+8, 2025-8-8 04:57 , Processed in 0.176649 second(s), 26 queries , Gzip On.
