查看: 2219|回复: 1
(求助斑竹)真的好困惑,为什么求外轮廓的周长就不行呢
发表于 2006-3-28 13:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是求面域周长的代码,求内轮廓都行,但为什么求外轮廓的周长就不行呢?
Public Sub clist()
     Dim pt As Variant
     Dim spt As String
     Dim i As Integer
     pt = ThisDrawing.Utility.getpoint(, vbCrLf & "输入要计算周长对象的内部一点:")
     spt = pt(0) & "," & pt(1)
     ThisDrawing.SendCommand "-boundary" & vbCr & "a" & vbCr & "o" & vbCr & "r" & vbCr & vbCr & spt & vbCr & vbCr
     If (ThisDrawing.GetVariable("LASTPROMPT") <> "已创建 0 个面域。") Then
         MsgBox ThisDrawing.ModelSpace(ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1).Perimeter
         ThisDrawing.ModelSpace(ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1).Delete
     End If
End Sub
发表于 2006-3-28 17:56:00 | 显示全部楼层
边界生成时,按照你的程序,如果点的一个点中可生成多个边界,而程序只读取最后生成的那个边界。所有总会有问题。
你需要在生成边界前保存当前空间的图元数量,然后通过边界命令后检查新生成了多少个图元,分别读取这些图元的属性就OK。
GMT+8, 2025-5-4 18:44 , Processed in 0.170535 second(s), 23 queries , Gzip On.
