查看: 1932|回复: 0
(求助)如何提取access中满足选择条件的数据
发表于 2006-4-1 13:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何提取access中满足选择条件的数据,并把它保存起来,以备后来之用.
这是作选择的部分代码
Set rs1 = db.OpenRecordset("select Distinct clkjqd from 材料信息 where clph='" & ComboBox2 & "' and clzd='" & ComboBox3 & "'", dbOpenDynaset)
Do Until rs1.EOF
UserForm2.ComboBox7.AddItem rs1!clkjqd
rs1.MoveNext
 Loop
rs1.Close
我只会用记录集这种方法,但在此查询条件下(满足clph和clzd),clkjqd的数据是唯一的,我不想通过点选combobox7的方法来获得clkjqd的值(因为结果是唯一的,这样做没有意义),能不能不用combobox控件就能把结果直接赋给某个变量呢?通过label控件行吗?还是要用其它的方法?最好给出代码.
请大家多多指教,谢谢了!
GMT+8, 2025-2-22 17:42 , Processed in 0.176823 second(s), 23 queries , Gzip On.
