查看: 2139|回复: 7
[求助]:[0403]程序连续执行问题
发表于 2006-4-3 08:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]:[0403]程序连续执行问题
我将程序用dcl做成一个表单
并将程序连结在其中,
但发现到每次如果要执行前次执行的程序,
都需要再呼叫一次选单,
不知道有何方法可以改进呢?
让我可以在前次执行之后,
可进行前次执行中的命令程序.
烦请各位高手帮忙解答一下~
谢谢!!!
附上程序内容:
dcl程序内容:
(setq dcl_id(load_dialog "TSLSPDCL"))
(new_dialog "LSPDCL1" dcl_id)
(action_tile "k1" "(done_dialog 1)")
(cond
((= dd 1)(c:lspdcl0101))
(defun c:lspdcl0101 ()
(load "C:/lisp/LSPALL.lsp")
(cOK001)
(prin1))
LSPALL.lsp - lsp程序内容:
defun cOK001 ()
(setq char (getstring "\n请输入要选取的文字:")
      ss   (ssget (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 char)))
(prin1))
发表于 2006-4-4 22:09:00 | 显示全部楼层
dcl内容在哪儿呢?怎么全是LISP程序呀?
 楼主| 发表于 2006-4-4 23:09:00 | 显示全部楼层
不好意思
小弟没讲清楚来,
用一个流程的图面来说明一下
小弟希望的是
将我手边这个程序改写成可以在第一次执行程序中的副程序后,
可以在第2次执行时,直接执行上次执行过的副程序.
如:
第1次 : 呼叫主程序 -> 副程序 c -> 副程序 c2
第2次 : 没有输入选项,则直接执行 "副程序 c2", 若有选取则执行选取的项目.
如有需要则选取另一副程序来执行.
有办法做到吗?
烦请各位高手帮忙解答一下~
谢谢!!!
原始的dcl主程序
(defun c:DCLCODE ()
(new_dialog "TSLSPDCL" dcl_id)
(action_tile "k2" "(done_dialog 2)")
(setq dd(start_dialog))
(cond
((= dd 1)(c:lspdcl01))
((= dd 2)(c:lspdcl02))
(t (alert "NO ACTION !"))
)nil)
 楼主| 发表于 2006-4-5 13:13:00 | 显示全部楼层
肚Ωン
发表于 2006-4-5 13:30:00 | 显示全部楼层
第一次运行时要输入什么选项,你把它记下来不就行了,你没有完全说清楚,我好像也不是很明白,要是想保留前面的操作,可以用全局变量,再或是图形词典
 楼主| 发表于 2006-4-6 08:03:00 | 显示全部楼层
4楼的图面是流程
例如:
如有需要则选取另一副程序来执行.
有办法做到吗?
 楼主| 发表于 2006-4-14 08:12:00 | 显示全部楼层
请问该怎样将程序执行时,控制按键方式的不同,產生不同的结果呢?
exp:
情况一
command: ee => (= dd 1) c:lspdcl01 -> (= dd 2) c:lspdcl0102
选取 c:lspdcl01 后执行 c:lspdcl0102
command: ee => (= dd 5) NO ACTION !
按下任意键除空白键外,则出现 NO ACTION ! 讯息
另外情况二
command: ee => "按下空白键" -> (= dd 2) c:lspdcl0102
按下空白键则执行程序中的 c:lspdcl0102 此处随上次执行的不同而不同~
以下为程序内容:
;;; ee.lsp
(defun c:ee ()
(setq dcl_id(load_dialog "ee"))
(new_dialog "ee" dcl_id)
;(setq dd 7)
(while
(/= 5 dd)
(action_tile "k3" "(done_dialog 3)")
(action_tile "k4" "(done_dialog 4)")
(action_tile "cancel" "(done_dialog 5)")
(setq dd (start_dialog))
(cond
((= dd 3)(c:lspdcl03))
((= dd 4)(c:lspdcl04))
((= dd 5)(alert "NO ACTION !"))
); end while
(unload_dialog dcl_id)
) nil )
;LISP-lspdcl01
(defun c:lspdcl01 ()
(cond
((= dd 2)(c:lspdcl0102))
(prompt "\n **<lspdcl0101>**")
(prin1))
(defun c:lspdcl0102 ()
(prompt "\n **<lspdcl0102>**")
(prin1))
;LISP-lspdcl02-02.
(defun c:lspdcl02 ()
(new_dialog "LSPDCL2" dcl_id)
(cond
((= dd 1)(c:lspdcl0201))
((= dd 2)(c:lspdcl0202))
(defun c:lspdcl0201 ()
(prompt "\n **<lspdcl0201>**")
(prin1))
(defun c:lspdcl0202 ()
(prompt "\n **<lspdcl0202>**")
(prin1))
;LISP-lspdcl03-03.
(defun c:lspdcl03 ()
(new_dialog "LSPDCL3" dcl_id)
(cond
((= dd 1)(c:lspdcl0301))
((= dd 2)(c:lspdcl0302))
(defun c:lspdcl0301 ()
(prompt "\n **<lspdcl0301>**")
(prin1))
(defun c:lspdcl0302 ()
(prompt "\n **<lspdcl0302>**")
(prin1))
;LISP-lspdcl04-04.
(defun c:lspdcl04 ()
(new_dialog "LSPDCL4" dcl_id)
(cond
((= dd 1)(c:lspdcl0401))
((= dd 2)(c:lspdcl0402))
(defun c:lspdcl0401 ()
(prompt "\n **<lspdcl0401>**")
(prin1))
(defun c:lspdcl0402 ()
(prompt "\n **<lspdcl0402>**")
(prin1))
//ee.dcl
ee :dialog {
    label="function";
    :row{
        :column{
              :button{label="01.function";width="5";key="k1";}
              :button{label="02.function";width="5";key="k2";}
        :column{
              :button{label="03.function";width="5";key="k3";}
              :button{label="04.function";width="5";key="k4";}
       spacer_1;
       ok_cancel_help;
//01.function
LSPDCL1 :dialog {
    :row{
        :column{
              :button{label="01.function-101";width="5";key="k1";}
        :column{
              :button{label="02.function-102";width="5";key="k2";}
       spacer_1;
       ok_cancel_help;
//02.function
LSPDCL2 :dialog {
    :row{
        :column{
              :button{label="01.function-201";width="5";key="k1";}
        :column{
              :button{label="02.function-202";width="5";key="k2";}
       spacer_1;
       ok_cancel_help;
//03.function
LSPDCL3 :dialog {
    :row{
        :column{
              :button{label="01.function-301";width="5";key="k1";}
        :column{
              :button{label="02.function-302";width="5";key="k2";}
       spacer_1;
       ok_cancel_help;
//04.function
LSPDCL4 :dialog {
    :row{
        :column{
              :button{label="01.function-401";width="5";key="k1";}
        :column{
       spacer_1;
       ok_cancel_help;
发表于 2006-4-17 08:04:00 | 显示全部楼层
;;利用SendCommand方法即可达到要求
从 VB 或 VBA 应用程式传送指令字串到文件中供处理。
信号
object.SendCommand(Command)
Object Document
这个方法适用的物件。
Command 字串;只可输入
传送到文件的指令。
说明
这个方法可处理任何 AutoCAD 指令行功能,包括 LISP 表示式在内。
如果指定的图面不是作用中,将成为作用中。
这个方法通常是同步的。不过,如果这个方法传送的指令需要任何使用者互动(例如,在萤幕上点选一个点),则这个方法在使用者开始输入时将立即返回。指令接著将以非同步继续处理。
从事件处理程式呼叫这个方法时,它会以非同步方式处理。
您绝对不可以使用这个方法来发出可以使用 ActiveX 方法的指令。例如,请不要使用 SendCommand "VBALOAD "。请改用 LoadDVB 方法。
GMT+8, 2025-9-20 01:41 , Processed in 0.219575 second(s), 26 queries , Gzip On.
