查看: 2242|回复: 0
[求助]使用vb.net2003引用ActiveX 开发时,为何选择集总是不能产生,详情进入?
发表于 2006-4-3 18:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim gpCode(0) As Integer
Dim dataValue(0) As Object
gpCode(0) = 39
dataValue(0) =2200000
Dim groupCode As Object, dataCode As Object
groupCode = gpCode
dataCode = dataValue
Dim ssetobj As AcadSelectionSet
ssetobj = AcadDoc.SelectionSets.Add("test")
ssetobj.Select(AcSelect.acSelectionSetAll, , , groupCode, dataCode)
以上代码总在select 处提示filter无效,可是在vba中是可以的,请高手指教,如何修改vb.net中的代码。
GMT+8, 2025-5-13 20:38 , Processed in 0.173270 second(s), 23 queries , Gzip On.
