如何将CAD图形中点的坐标输出到excel或txt、数据库中,请高手赐教
我也想知道~`~
AutoCAD中没有此功能,但只需进行简单的开发即可实现此需求。
你用以下程序试一下!
(defun C:dd ()(setq ss2 (ssget '((0 . "MTEXT")))) (setq n 0) ;;;;将索引号初始为0.(setq shitigeshu (sslength ss2)) ;;;返加选择集中实体个数。(repeat shitigeshu(setq stb (entget (ssname ss2 n))) ;;;返回选择集中指定索引号的列表(setq mc (assoc 1 stb)) ;;;;在列表中找与关键字相同的元素,点对表,文字内容(setq nr (cdr mc)) ;;;反回点对表中的第二个元素,文字内容。(setq zblb (assoc 10 stb)) ;;;返回坐标列表。(setq xzb (nth 1 zblb)) ;;;;返回X坐标。(setq xzbzh (rtos xzb)) ;;;将X坐标转换为字符串。(setq yzb (nth 2 zblb)) ;;;;返回y坐标(setq yzbzh (rtos yzb)) ;;;;;将y坐标转换为字符串。(setq zzb (nth 3 zblb)) ;;;;;返回z坐标。(setq zzbzh (rtos zzb)) ;;;;;;将z坐标转换为字符串。(setq hecheng (strcat nr " " xzbzh " " yzbzh " " zzbzh))(setq wj (open "e:/new.txt" "a"))(write-line hecheng wj)(setq n (+ 1 n))) (close wj))
遍历实体---然后判断其属性,如果是点,提取坐标,保存至文档
应该是这样的吧,以前VB作过提取文字的
glyyy
请教一下
写一个选择一个或多个数据就可以把它导到TXT文本中应该怎么做?
我在哪里看到过这个程序
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-29 08:14 , Processed in 0.188147 second(s), 25 queries , Gzip On.
