查看: 1588|回复: 7
[求助]秋枫大侠再帮忙看看好吗?如果是COPY PAT的话又不行呢?
发表于 2006-4-4 22:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun currTemplateDwgPath ()
;;;这个范例返回
;;;TemplateDWGPath的当前的设定值,接着改变它的值
;;;最后重设为原来的值
(VL-LOAD-COM)
(setq AcadObject (vlax-get-acad-object)
AcadDocument (vla-get-ActiveDocument AcadObject)
mSpace (vla-get-ModelSpace AcadDocument)
(setq preferenceSel (vla-get-Preferences AcadObject))
;;;取出当前的 TemplateDWGPath值
(setq fileSel (vla-get-Files preferenceSel))
(setq currTemplateDwgPath (vla-get-TemplateDwgPath fileSel))
(defun qf_FSO_CopyFile (src dest / fso catchit)
;; 正式安装dwt
(mapcar ' installdwt
'("acad.dwt"
为何会出错的?
Error: 参数类型错误: stringp nil
发表于 2006-4-6 20:20:00 | 显示全部楼层
  1. (defun installdwt (src / acadver dest)
  2.   (setq acadver (atof (getvar "acadver")))
  3.   (if (and (>= acadver 15.0) (< acadver 16.0))
  4.      ; AutoCAD 2000/2000i/2002
  5.     (setq dest (strcat (vl-filename-directory (findfile "acad.exe"))
  6.          src
  7.         )
  8.     )
  9.      ; else AutoCAD 2004+
  10.     (setq dest (strcat (getvar "currTemplateDwgPath")
  11.          src
  12.         )
  13.     )
  14.   )
  15.   (copyfile src dest)
  16. )
红色部分返回nil
改成
  6.          src
  7.         )
  8.     )
  10.     (setq dest (strcat (currTemplateDwgPath)
  11.          src
  12.         )
  13.     )
  14.   )
  16. )
发表于 2006-4-6 20:37:00 | 显示全部楼层
另外,因为2002与2004以上版本区别对待。
2004以上版本中你那个样板文件路径是可以通过系统变量访问的
LOCALROOTPREFIX
所以你那个函数currTemplateDwgPath是不必要的。
  1. ; else AutoCAD 2004+
  2.     (setq dest (strcat (getvar "LOCALROOTPREFIX") "Template\"
  3.          src
  4.         )
  5.     )
 楼主| 发表于 2006-4-7 00:27:00 | 显示全部楼层
非常的感谢秋枫大侠,我试了后可以了,解决了我很久的困扰,非常感谢!
但我如果是COPY“acadiso.pat”覆盖原来的文件却不行,不知为何?
(vl-load-com)
  (setq    catchit
     (vl-catch-all-apply
       (function
         (lambda ()
           (setq fso
              (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject")
               "\\Support\\"
               src
    (setq dest (strcat (getvar "ROAMABLEROOTPREFIX")
               "Support\\"
               src
  ( copyfile src dest)
(mapcar    ' installSupport
    '("acadiso.pat"
发表于 2006-4-7 04:18:00 | 显示全部楼层
秋枫发表于2006-4-6 20:37:00 另外,因为2002与2004以上版本区别对待。 2004以上版本中你那个样板文件路径是可以通过系统变量访问的 LOCALROOTPREFIX...
函数currTemplateDwgPath   还是是必要的
样板文件路径的设定可以更改;改了以后就不是 LOCALROOTPREFIX 所指的位置了
 楼主| 发表于 2006-4-11 22:49:00 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
  (setq    catchit
     (vl-catch-all-apply
       (function
         (lambda ()
           (setq fso
           (if (or (not (findfile dest)) ; 目标不存在
               (and
             (findfile dest) ; 目标文存在但比较旧
             (> (vlax-get-property
                  (vlax-invoke-method
                fso
                'getfile
                (findfile src)
                  'datelastmodified
                (vlax-get-property
                  (vlax-invoke-method
                fso
                'getfile
                (findfile dest)
                  'datelastmodified
           (if (findfile dest)
             (vl-file-delete dest)
           (vlax-invoke-method fso 'copyfile (findfile src) dest -1)
           (princ "\n")
           (princ (findfile dest))
           (princ "已更新.")
           (vlax-release-object fso)
         )                ;end of lambda
       )                ;end of Function
       nil
  (if (vl-catch-all-error-p catchit)
    nil
    'T
(defun copyfile (src dest)
  (if (null ( qf_FSO_CopyFile src dest))
    ;; 如果采用FSO复制文件失败的话可以在这里定义其它复制方式
    ;; (vl_copyfile src dest)
    nil
(defun installSupport (src / acadver dest)
               "\\Support\\"
               src
               "Support\\"
               src
    '("acadiso.pat"
 楼主| 发表于 2006-4-12 15:03:00 | 显示全部楼层
是不是要把acadiso.pat先改名,然后再复制?
发表于 2006-4-15 08:58:00 | 显示全部楼层
to楼上:你的Src没有找到吧。自己一句一句调试很容易发现问题的。用vl的跟踪一下就可以了。
to无痕:同意,你是对的。那个函数还是必要的。
GMT+8, 2025-9-20 01:41 , Processed in 0.255466 second(s), 26 queries , Gzip On.
