查看: 2228|回复: 4
请指教VBA中如何提取对象属性
发表于 2006-4-4 23:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手请指教:
请问一下哪位高手,在vba中怎样得到所选择物体的圆心(假如所选择的物体是圆),我有如下一个程式,就是改色(这个简单),
Public Sub pi()
Dim ssetobj As AcadSelectionSet
Dim icount As Integer
icount = ThisDrawing.SelectionSets.Count
While (icount > 0)
    If ThisDrawing.SelectionSets.Item(icount - 1).Name = "yuan" Then
    ThisDrawing.SelectionSets.Item(icount - 1).Delete
    End If
    icount = icount - 1
    Wend
    Set ssetobj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("yuan")
    ThisDrawing.Utility.Prompt "please select object"
    ssetobj.SelectOnScreen
  Dim i As Integer
  Dim selobj As AcadEntity
  For i = 0 To ssetobj.Count - 1
      Set selobj = ssetobj.Item(i)
      If selobj.ObjectName = "AcDbCircle" Then
     selobj.color = acBlue
     MsgBox nam
End If
      Next
End Sub
现在请问一下高手,我怎么样才可以得到这样圆心的坐标
因为不可以象这样写
dim centerpt(0 to 2) as double
centerpt=selobj.center  (因为这里的selobj没有center中心这样属性)
请高手指教,用怎样的方法才可以得到所选物体的圆心再赋给一变量
因为我想用这个圆心来画别的东本,而visual Lisp 中则有一个这样的
函数 Val-get-center,现在请教高手在vba里可以用什么方法
多谢!
发表于 2006-4-5 19:15:00 | 显示全部楼层
dim centerpt
发表于 2006-4-6 15:35:00 | 显示全部楼层
yuangw1234 ,你说的不对,不是没有这样的属性,而是你提这个属性的方法不对,版主的方法最简单,这样也可以
            Dim centerpt(2) As Double
            Dim value
            j = 0
            For Each value In selobj.Center
                centerpt(j) = value
                j = j + 1
            Next
 楼主| 发表于 2006-4-6 22:28:00 | 显示全部楼层
多谢xinghesnak
 楼主| 发表于 2006-4-9 23:00:00 | 显示全部楼层
请问假如选择的是一个块(由圆组成),这种方法还管用吗
GMT+8, 2026-1-4 05:24 , Processed in 0.155066 second(s), 24 queries , Gzip On.
