查看: 2950|回复: 9
请问有没有一个函数可以取得两条未相交线段的夹角??
发表于 2003-2-21 13:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-2-21 14:06:00 | 显示全部楼层
如果仅仅只想知道夹角的话,可以用dimangular函数测试
其他用法,你可以自己编一个程序。
 楼主| 发表于 2003-2-21 14:14:00 | 显示全部楼层
我只是想判断这两条线是否平行,可以用这个函数吗?
谢谢!
发表于 2003-2-21 14:17:00 | 显示全部楼层
可根据这两条直线的斜率判断
 楼主| 发表于 2003-2-21 14:24:00 | 显示全部楼层
如何取得直线的斜率呢?有没有函数可以直接调用?
发表于 2003-2-21 14:39:00 | 显示全部楼层
判断平行的方法很多:
提供一种,用inters求两条直线有无交点,没有交点则有两种情况,1、平行。2、重合。其他的就不用说了吧。
关于inters的用法,建议你查一下help.摸索的东西记得牢。先自己看看,再有什么问题才问。
 楼主| 发表于 2003-2-21 14:50:00 | 显示全部楼层
我在一本书上找到了inters的用法,我是这样想的,见内
这是书上的范例:
(setq p1 '(10 10) p2 '(100 100))
(setq p3 '(10 20) p4 '(90 120))
(inters p1 p2 p3 p4)   返回:nil
(inters p1 p2 p3 p4 T)   返回:nil
(inters p1 p2 p3 p4 nil)   返回:(-30.0 -30.0)
我要判断两条未直接相交的线段是否平行
要用最后一种写法,如果返回为nil,就说明他们平行,对吗?
发表于 2003-2-21 14:58:00 | 显示全部楼层
是的。如要考虑重合的情况,可用距离判断。
[此贴子已经被作者于2003-2-21 14:58:15编辑过]
 楼主| 发表于 2003-2-21 15:13:00 | 显示全部楼层
请提示一下,如何用距离判断是否重合??用哪个函数?
发表于 2003-2-21 21:07:00 | 显示全部楼层
可以用Angle判断同向或反向时重合。
可以用Angle判断同向或反向时重合。
GMT+8, 2025-5-17 06:58 , Processed in 0.186207 second(s), 25 queries , Gzip On.
