查看: 4562|回复: 3
[求助]天正自动打开Drawing1.dwg问题
发表于 2006-4-7 01:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有点疑问找高手指教!每次打开CAD2004时都会自动打开Drawing1.dwg,但如果在这基础上打开其它图形的话都会自动覆盖Drawing1.dwg,没要求是否保存Drawing1.dwg,也就没什么麻烦了!当然最好是连打开都不打开Drawing1.dwg!
           但每次打开天正(天正6加CAD2004)都会自动打开Drawing1.dwg,关闭还要求保存,很是麻烦,有什么办法能解决吗?多谢!QQ:10122742!本人不感激不尽!
 楼主| 发表于 2006-4-9 00:53:00 | 显示全部楼层
没人回答?自己顶顶!
发表于 2006-4-9 06:53:00 | 显示全部楼层
这个问题恐怕很难解决. ACAD 启动后打开一个空白的图形文档, 这个是 MDI 类软件的通行的做法, Word 是这样, Excel 也是的. 然后就是天正的问题了. 这个软件载入后, 应该是做了些初始化的工作, 对当前图形数据库产生过改动. 这个对天正可能是必须的, 也可能是不必要的. 即使是后者, 要让天正不再这么做, 恐怕也是不会听你的建议的.
 楼主| 发表于 2006-4-11 20:55:00 | 显示全部楼层
看来是没办法解决了!
GMT+8, 2025-5-14 18:20 , Processed in 0.207067 second(s), 28 queries , Gzip On.
