查看: 1548|回复: 2
请教提取块的中心的方法
发表于 2006-4-9 21:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大师:
本人写了下面一个程式就是想通过框选一个块来取得块的圆心,然后在这圆心处画一个螺丝孔(其中选择的块是圆组成的),但结果不行,如果将块换成是一个圆,则可以用
selobj.center属性来取得圆心,请老手指点怎么可以取得由圆组成的块的圆心,多谢!
Public Sub c(layerr As String)
Dim ssetobj1 As AcadSelectionSet
Dim icount1 As Integer
icount1 = ThisDrawing.SelectionSets.Count
While (icount1 > 0)
    If ThisDrawing.SelectionSets.Item(icount1 - 1).Name = "yuan" Then
    ThisDrawing.SelectionSets.Item(icount1 - 1).Delete
    End If
    icount1 = icount1 - 1
    Wend
    Set ssetobj1 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("yuan")
    ThisDrawing.Utility.Prompt "please select object"
    ssetobj1.SelectOnScreen
  Dim i1 As Integer
  Dim selobj1 As Acadblock
  For i1 = 0 To ssetobj1.Count - 1
      Set selobj1 = ssetobj1.Item(i1)
  dim pt as double
dim circ as acadcircle
pt=selobj1.center
set circ = thisdrawing.modelspace.addcircle(pt,10)
  Next
发表于 2006-4-10 11:04:00 | 显示全部楼层
块里有几个圆?每个圆都要取圆心?发个块的图样上来最好
 楼主| 发表于 2006-4-10 11:52:00 | 显示全部楼层
有两个不同心的圆
GMT+8, 2025-5-4 15:24 , Processed in 0.154049 second(s), 23 queries , Gzip On.
