查看: 2472|回复: 9
如何让窗体启动后位于屏幕的右下角
发表于 2006-4-10 10:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢。
发表于 2006-4-10 11:13:00 | 显示全部楼层
用VB将窗体做成Dll
 楼主| 发表于 2006-4-10 14:49:00 | 显示全部楼层
我说的窗体启动是指的UserForm .show以后,不是AutoCAD启动
发表于 2006-4-10 21:43:00 | 显示全部楼层
UserForm_Initialize()中:
with me
 .top=400
 .left=400
end with
 调整下,启动时大概就是右下角了。
 楼主| 发表于 2006-4-11 07:24:00 | 显示全部楼层
在不同的显示器上分辨率并不一定相同,除了指定一个数以外,还有没有更好的方法?
发表于 2006-4-11 11:11:00 | 显示全部楼层
我以为要放在工具栏的右边:)
可以先获取屏幕尺寸
发表于 2006-4-11 13:17:00 | 显示全部楼层
6楼斑竹说的对,先获得屏幕尺寸,再用4楼的方法做。。
 楼主| 发表于 2006-4-12 07:31:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2006-4-11 11:11:00 我以为要放在工具栏的右边:) 可以先获取屏幕尺寸
麻烦之处在于VBA里面没有Screen这个对象,获取屏幕尺寸有没有什么其它的途径呢?
发表于 2006-4-12 09:54:00 | 显示全部楼层
  1. Private Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32" () As Long
  2. Private Declare Function GetWindowRect Lib "user32" Alias "GetWindowRect" (ByVal hwnd As Long, lpRect As RECT) As Long
  3. Private Type RECT
  4.         Left As Long
  5.         Top As Long
  6.         Right As Long
  7.         Bottom As Long
  8. End Type
  9. Private Sub UserForm_Click()
  10. Dim a As RECT
  11. GetWindowRect GetDesktopWindow, a
  12. MsgBox a.Right - a.Left
  13. MsgBox a.Bottom - a.Top
  14. End Sub
 楼主| 发表于 2006-4-12 16:09:00 | 显示全部楼层
多谢
GMT+8, 2025-5-7 20:51 , Processed in 0.198984 second(s), 23 queries , Gzip On.
