查看: 10575|回复: 27
用VB.net在CAD下动态加载菜单
发表于 2006-4-10 20:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
public class class1
Dim acadapp As AcadApplication = Application.AcadApplication
<CommandMethod("addmenu")> _
public sub addmenu ()
Dim mymenu As AcadPopupMenu = acadapp.MenuGroups.Item(0).Menus.Add("&Mymenu")
dim m1 as AcadPopupMenuItem = mymenu.AddMenuItem(0, "&Line", "line ")
mymenu.AddSeparator(1)
dim m2 As AcadPopupMenu = mymenu.AddSubMenu(2, "&Submenu")
dim m3 as AcadPopupMenuItem = m2.AddMenuItem(3, "&Circle", "circle ")
dim m4 as AcadPopupMenuItem = m2.AddMenuItem(4, "&Arc", "arc ")
mymenu.InsertInMenuBar(12)
end sub
end class
向CAD中加入自已的菜单,摸索了好多天。唉。。。。
在此拿出来供大家分享。
发表于 2006-4-23 23:36:00 | 显示全部楼层
不错,顶起
发表于 2006-4-25 14:49:00 | 显示全部楼层
能用吗?
 楼主| 发表于 2006-4-25 19:23:00 | 显示全部楼层
当然能用.你可以上机试试。我在网上找了很久都没有。我只好一点一点摸索着找出来的。
发表于 2006-5-9 11:34:00 | 显示全部楼层
系统菜单怎么能够动态隐藏?
 楼主| 发表于 2006-5-11 20:07:00 | 显示全部楼层
我没试过隐藏,不过可以试试.
发表于 2006-5-15 17:02:00 | 显示全部楼层
        For i As Integer = 0 To app.MenuGroups.Count - 1
            app.MenuGroups.Item(i).Unload()
        Next
这样就可以把CAD自带的菜单都卸载掉了
发表于 2006-5-17 09:39:00 | 显示全部楼层
不错,试了一下,确实可行!
但在C#.net中找了很久,也没弄出来,楼主可否再赐教……
 楼主| 发表于 2006-5-19 21:37:00 | 显示全部楼层
C#和VB.NET中编程是一样的。我没用C#。
发表于 2006-5-21 13:24:00 | 显示全部楼层
不错,可以试试
GMT+8, 2025-5-13 18:25 , Processed in 0.174894 second(s), 25 queries , Gzip On.
