查看: 1695|回复: 5
请问陈老师关于螺纹小孔的参数
发表于 2006-4-10 22:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照帮助里面的说法,螺纹孔的小径可以参数化,并且,在打孔特征中选择‘显示尺寸’,可以显示出螺纹孔的小径 ,再选择该尺寸的尺寸特征,在‘名称’中,也有变量名,可在‘fx’参数表中却没有该变量,因此无法参数化修改螺纹孔的小径,请问陈老师如何才能将螺纹孔的小径参数加入到fx参数表中。
我在SDK里面的一个例子‘Pulley.ipt’里面见过将螺纹孔的小径参数化后加入到fx的参数表中,这样修改参数孔的大小跟着变化,但是如果直接修改螺孔特征后,该变量从fx变量表中消失,我找不到方法将其修改回来,所以一旦直接通过修改孔特征,以后就无法修改参数了。请教陈老师如果操作将螺纹孔的小径参数化后将参数列于参数表中?
发表于 2006-4-11 08:03:00 | 显示全部楼层
不能。
为什么需要?
 楼主| 发表于 2006-4-11 09:20:00 | 显示全部楼层
打算采用编程方式以通过参数控制螺纹大小
陈老师有空能不能看看SDK里面的那个pulley.ipt这个零件
他那fx参数表里面就有螺纹孔小径的参数,修改这个参数
螺纹大小跟着变化,我就不知道他怎么把螺纹孔小径这个参数放到参数表中的
发表于 2006-4-11 10:27:00 | 显示全部楼层
您说的ipt文件是个特例,我估计是一种测试中的功能做到的,而不可以重现。
其实,可以先钻孔再添加螺纹特征,这样就可能被控制了。
 楼主| 发表于 2006-4-12 09:25:00 | 显示全部楼层
是吧,不知道AIP11能否控制了,也不知道再AIP10里面能否用程序控制将这样的变量添加到参数列表中去。如果采用打孔再添加螺纹特征,应该打螺纹小径还是大径?在工程图中能否绘制出标准的螺纹孔?
发表于 2006-4-12 10:36:00 | 显示全部楼层
Fx表不支持文本,所以不可能完成完整的螺纹参数传递。
螺纹底孔肯定不是“大径”,也不应当是“小径”,而是“功丝底孔”
GMT+8, 2025-10-11 05:56 , Processed in 0.180484 second(s), 27 queries , Gzip On.
