查看: 2140|回复: 4
[求助]如何用PE命令来连接对象?
发表于 2006-4-11 12:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
    已知有三个对象:线段1为ent1,圆弧1为ent2,线段2为ent3,并且这三个对象相互首尾连接,我想用pe命令将这三个对象合并成为一个整体的polyline,请问这个命令该怎么写呢?请大侠们指点指点,先谢谢了!
(command "pe" ent1 ent2 ent3?????????)
发表于 2006-4-11 12:58:00 | 显示全部楼层
pe-->选物体-->判断是否为pl线-->J-->选要连接的物体--> 回车
 楼主| 发表于 2006-4-11 13:11:00 | 显示全部楼层
谢谢版主,可能是我没有表达清楚,我的意思是如何在LISP里用(command "pedit")来将这几个对象合并起来?
发表于 2006-4-11 15:44:00 | 显示全部楼层
  1. (if (not (= (cdr (assoc 0 (entget ent1))) "LWPOLYLINE"))
  2.       (command "_pedit" ent1 "y" "j" ent2 ent3 "" "")
  3.       (command "_pedit" ent1 "j" ent2 ent3 "" "")
  4.    )
 楼主| 发表于 2006-4-11 16:44:00 | 显示全部楼层
谢谢4楼的大侠!
GMT+8, 2025-8-8 04:54 , Processed in 0.182250 second(s), 25 queries , Gzip On.
