查看: 1893|回复: 1
请教斑竹,如何查找重复点!看看我的程序,数量大就比较慢!(图中的点数目比较多)
发表于 2006-4-12 11:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 aSub mody()
Dim entity As AcadPoint
Dim obj As AcadPoint
Dim xx As Variant
Dim yy As Variant
Dim i As Integer
Dim k As Integer
Dim j As Integer
Dim l As Integer
Dim x As Double
Dim y As Double
Dim a As Double
Dim b As Double
Dim m As Single
m = 0
If ThisDrawing.ModelSpace.Count <> 0 Then
  i = ThisDrawing.ModelSpace.Count    '图中CAD中的点的总数
  k = ThisDrawing.ModelSpace.Count    '图中CAD中的点的总数
  For j = 0 To i - 1
        Set entity = ThisDrawing.ModelSpace.Item(j)   '选择一个点
            xx = entity.Coordinates      '将点的坐标给xx
            x = xx(0)                    '为横坐标值
            y = xx(1)                    '为纵坐标值
        For l = k - 1 To j + 1 Step -1
            Set obj = ThisDrawing.ModelSpace.Item(l)
                yy = obj.Coordinates
                a = yy(0)
                b = yy(1)
               'MsgBox a & "=" & x
               If a = x And b = y Then
        entity.color = acBlue           '点变色
        obj.color = acBlue              '点变色
        m = m + 1
        End If
        Next l
   Next j
   MsgBox m
Else
MsgBox "在模型空间中没有对象存在。"
End If
End Sub
'请斑竹看看,还有没有其他好的方法来找出图中大量点的程序!
发表于 2006-4-12 12:30:00 | 显示全部楼层
既然是点坐标,就可以取出来进行排序。排序后就可以看出哪些是重复的了。
GMT+8, 2025-5-4 15:10 , Processed in 0.163713 second(s), 23 queries , Gzip On.
