查看: 2324|回复: 10
救命啊,怎么画啊
发表于 2006-4-12 18:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教画了红圈的地方怎么画谢谢啊
发表于 2006-4-12 19:42:00 | 显示全部楼层
没有图呀
 楼主| 发表于 2006-4-13 11:26:00 | 显示全部楼层
我不会发图啊
 楼主| 发表于 2006-4-13 11:33:00 | 显示全部楼层
画了红圈的地图一个是10 和21不知道怎么画啊
发表于 2006-4-13 12:17:00 | 显示全部楼层
随便画条竖直线再旋转30度就可以了
发表于 2006-4-13 14:27:00 | 显示全部楼层
不会吧,,!《没人帮忙,〈!那就用我这个方法试试
发表于 2006-4-13 14:28:00 | 显示全部楼层
不好意思,,忘了上传图了,,,
发表于 2006-4-13 16:14:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-4-13 16:42:00 | 显示全部楼层
多谢大哥了啊,我明白了
发表于 2006-4-13 20:56:00 | 显示全部楼层
根据直角定理,30度的斜边长为对边的两倍,所以左上斜边为20长,可用极坐标绘出。余同。
GMT+8, 2025-2-23 10:24 , Processed in 0.198942 second(s), 28 queries , Gzip On.
