查看: 1490|回复: 2
关于(getstring)的问题
发表于 2006-4-13 18:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时用(getstring)时,会出现第一个字母输入后,光标在第一个字母之前,造成输入的第二个字母到第一个字母之前,如输入为12,得到的是21,输入123,得到231,不知怎样解决。如果事先用sedkeys来模拟发出右箭头键,可能能够解决,但又不知到右箭头键的键码。请高手指教。
发表于 2006-4-14 09:13:00 | 显示全部楼层
我遇到过这样的问题,估计是提示是汉字的影响,出现这种现象时,你不妨在提示语之后加一个空格或冒号,问题应该能够解决。
发表于 2006-4-15 10:07:00 | 显示全部楼层
你最好是采用换行
例如getpoint "\n input point:")
GMT+8, 2025-9-20 01:47 , Processed in 0.236469 second(s), 26 queries , Gzip On.
