查看: 1222|回复: 0
高人指点一下.网上看到的.不会用.!!先谢了.
发表于 2006-4-15 13:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2. 批量打印出图(Mplot)
  在AutoCAD中用PLOT命令每次只能打印一张图纸,如果在一个图形文件内有多张大小一样的图纸成纵向排列,间距M_d=500mm。通过Mplot只需调试一张,便可打印所有图纸。程序如下:
  (defun c:Mplot()
    (setq p_1 (getpoint"\n\tFirst CORNER:")
       P_2 (getPOINT"\n\tOther CORNER:")
       n (getint"\n\t总张数:<1>"))
    (if (= n nil) (setq n 1))
    (setq m_d 500)
   (REPEAT n
       (command"plot" "w" P_1 P_2 "n" COMMAND)javascript :window.open(this.src); alt="" src="http://www.sohozu.com/2005/down_info.asp?id=1993" width=1 onload="return imgzoom(this,550)" border=0>
不会用呀.怎么用.在看看程序有没有问题.谢谢了.
GMT+8, 2025-9-20 01:42 , Processed in 0.174215 second(s), 25 queries , Gzip On.
