查看: 2668|回复: 6
如何用VBA达到以下效果
发表于 2003-2-24 07:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用VBA达到以下效果
    例:图形中用红线 白线 黄线 运行程序后,如何能够使红线处于选中状态,然后就可以用sendcommand对红线进行处理
    试了很多次,都不成功,请大家指点
发表于 2003-2-24 22:11:00 | 显示全部楼层
使用选择集
构建一选择集,采用过滤机制,将红线添加到选择集中。如:
fType(0)=62:fData(0)=acRed '仅选择红色
fType(1)=0:fData(1)="*Line" '所有直线,包括直线、多段线等
操作完成后,还可以对选中的每个实体用Highlight设置加亮状态,使它们看起来就象使用CAD内部选择命令一样。最后执行自己的命令对选择集进行操作。
 楼主| 发表于 2003-2-26 13:21:00 | 显示全部楼层
谢谢,我的表述不清楚
谢谢,我的表述不清楚,现补充:
              当程序得到红线后,对这些红线进行加粗为0.5,就需要利用sendcommand来发送pe命令,问题在于如何让pe命令知道要加粗的为这些红线,从而自动加粗,而不用手动一根一根的加粗为0.5
请朋友们抽空解答
发表于 2003-2-26 18:54:00 | 显示全部楼层
遍历选择集中的对象,然后进行操作
 楼主| 发表于 2003-2-27 13:27:00 | 显示全部楼层
谢谢,可能还是没弄懂我的意思
"遍历选择集中的对象,然后进行操作"也就是说是先选择,后操作
但我用sendcommand来发送pe命令后,又提示让我选择物体,也就是说遍历到的红线(我想加粗的线)根本不被pe命令接受
而我的本意是在程序中事先设置好ThisDrawing.SendCommand "_pe" & vbCr & "y" & vbCr & "w" & vbCr & "1" & vbCr & vbCr 当遍历到该物体时,就对该红线自动执行加宽为1个单位
如果这次明白了我的意思,就请朋友们帮忙解决一下
发表于 2003-2-28 20:08:00 | 显示全部楼层
这次你也应该明白了吧,程序如内
Sub PE()
    Dim ss As AcadSelectionSet
    Set ss = GetSelSet
    Dim Ent As AcadEntity
    For Each Ent In ss
        If Ent.ObjectName = "AcDbLine" Then
            ThisDrawing.SendCommand "_pe" & vbCr _
            & axEnt2lspEnt(Ent) & vbCr & "y" & vbCr & "w" _
        End If
    Next
End Sub
Function GetSelSet() As AcadSelectionSet
    Set ss = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
    If ss.Count = 0 Then
        Dim ssName As String
        ssName = "strSSet"
        On Error Resume Next
        Set ss = ThisDrawing.SelectionSets(ssName)
        If Err Then Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add(ssName)
        ss.Clear
        ss.SelectOnScreen
    End If
    Set GetSelSet = ss
End Function
Public Function axEnt2lspEnt(entObj As AcadEntity) As String
    Dim entHandle As String
    entHandle = entObj.Handle
    axEnt2lspEnt = "(handent " & Chr(34) & entHandle & Chr(34) & ")"
End Function
 楼主| 发表于 2003-3-2 17:41:00 | 显示全部楼层
非常感谢
GMT+8, 2025-5-23 03:23 , Processed in 0.151736 second(s), 23 queries , Gzip On.
