原题
问:我的r14版本为14.0,加装vlisp demo版,将*.lsp用vlisp编译*.fas文件,请问不通过VLISP的调用,如何在14.0版中调用与执行*.fas? (appload 只能调用*.lsp *.exe *.arx 文件)是否需加装补丁?
答: 1.将/vlisp目录加入支持路径中: 可在选项中的文件支持路径中增加该路径;
2.在acadr14.lsp的最后增加以下内容: ;; 以下内容将加载Visual LISP以使FAS、VLX文件有效。 (if (not (member "vlrts.arx" (arx))) (arxload (findfile "vlrts.arx") ) ) (vlrts-init) (setvar "lispinit" 0) (setq *VL-NEW-FULL-INIT* nil)
3.在appload.lsp文件中,用以下内容替换函数“loadf” (defun loadf( / n) (setq no_load 0) (foreach n (setq er (make_list)) (princ (strcat "\n加载 " n " ...")) (cond ((= "lsp" (strcase (substr n (- (strlen n) 2)) T)) (if (= (load n "invalid") "invalid") (princ(strcat "文件 " n " 未找到。")) ) ) ((or(= "fas" (strcase (substr n (- (strlen n) 2)) T))(= "vlx" (strcase (substr n (- (strlen n) 2)) T))) (if (= (vl-load n) "invalid") (princ(strcat "文件 " n " 未找到。")) ) ) ((or (member (strcase n) (arx)) (member (strcase n) (ads))) (princ (strcat "\n应用程序 " n " 已加载。")) ) (T (if (and (= (arxload n "invalid") "invalid") (= (xload n "invalid") "invalid") ) (princ (strcat "\n文件 " n " 无效。")) (princ (strcat "\n文件 " n " 已加载。")) ) ) ) ) )
4.在appload.lsp文件中找到appload_mail函数中的以下语句:
;; Only check the initial letters as these extensions are ;; good for NT and Windows. ((= (substr (getvar "platform") 1 17) "Microsoft Windows") (setq filetype "lsp;exe;arx") )
将(setq filetype "lsp;exe;arx")替换为 (setq filetype "lsp;fas;vlx;exe;arx") 这样就可以在“加载应用程序”对话框中直接加载fas和vlx文件。
我也安装了R14_VisualLISP
按上面的说明一步一步做的
但是加载时命令行出现了Error: null function*Cancel*
请问怎么解决?
