查看: 1740|回复: 2
在CAD中如何调字的位置
发表于 2006-4-17 16:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
那个出图的颜色是怎么调的?我现在打出来的都是绿色的字
还有那个字的方向是怎么调的?主要就是横竖我不知道是怎么变化的
还有在cad中怎样画表格
发表于 2006-4-17 16:42:00 | 显示全部楼层
1.打印有黑白,彩色之分,你可以在打印样式表里选择.默认打印颜色是随层.黑白是monochrome.
2.文字的方向一般看你选择的是什么字体了.一般代@符号的表示垂直方向.其余水平 向.你也可以在文字样式了输入旋转角度或在输入文字是选择角度.
3.画表格可以调用table命令.也可以用直线命令一步一步的画.
 楼主| 发表于 2006-4-18 10:19:00 | 显示全部楼层
谢谢!
我先试试看哈^_^
GMT+8, 2025-2-24 04:11 , Processed in 0.137942 second(s), 27 queries , Gzip On.
