查看: 2006|回复: 4
能否把VBA宏定义成一个命令
发表于 2006-4-20 17:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否把VBA宏定义成一个命令,不同用户加载后,输入命令即可运行
发表于 2006-4-20 18:42:00 | 显示全部楼层
可以,用lisp调用。
发表于 2006-5-2 09:31:00 | 显示全部楼层
用VBA定义
ThisDrawing.SendCommand "(defun C:[U]命令[/U]()(vl-vbarun " & Chr$(34) & "[U]宏名称[/U]" & Chr$(34) & "))" & Chr$(13)
发表于 2006-5-7 15:56:00 | 显示全部楼层
pmq发表于2006-5-2 9:31:00 用VBA定义 ThisDrawing.SendCommand \"(defun C:命令()(vl-vbarun \" & Chr$(34) & \"宏名称\" & Chr$(34) & \"))...
可定义的这个命令只对当前的ThisDrawing有效,而AUTOCAD是多文档软件,如果新建文件或切换文件,定义的命令就失效了。
发表于 2006-5-7 16:10:00 | 显示全部楼层
接楼上:
如果我在AcadDocument_EndCommand中定义该命令,那也可行的。但我必须判断一个命令是否已经被定义,这个该怎么判断。
GMT+8, 2025-5-4 12:44 , Processed in 0.189758 second(s), 23 queries , Gzip On.
