查看: 1409|回复: 1
层复制有点问题,烦请各位高手帮忙修改并说明原因,谢谢! 我的邮箱:xiongdc@163.com
发表于 2006-4-20 21:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(DEFUN C:CF()(SETQ SS(SSGET))
             (if(= ss nil)
             (progn (prompt "\n---*error*选取对象---")
             (setq ss (ssget))))
             (setq s(getint"\n请输入复制方式1)输入层名: (2)选择该层物体: "))
             (if (= S 2 )(progn (while
             (setq LAY (entsel "\n选择该层物体 "))
             (setq LAY (cdr (assoc 8 (entget (car LAY)))))
             (if ( = lay nil)(progn(SETQ LAY(getstring "\n---*error*再一次输入---"))))
             (princ)(COMMAND"COPY" SS "" "0,0"  "0,0" )
             (COMMAND "CHPROP" SS  "" "LA" lay "" "" "")))
             (princ))(if (or(= S 1 ) (= s nil))
             (progn(while(SETQ LAY(GETSTRING"\n层名:_______"))
             (COMMAND "CHPROP" SS  "" "LA" lay "" "" ""))))
             (princ)(command "ucs" "v")
             (command "undo" "end")(PRINC))
发表于 2006-4-20 23:59:00 | 显示全部楼层
原地复制的意义?
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib.vlx")  ;版本 V.20060413
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib.vlx")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib.vlx")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib.vlx")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib.vlx")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. [url]http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=37554[/url]
  12. [url]http://free.ys168.com/?xyp1964[/url]
  13. |;
  14. (DEFUN C:CF ()
  15.   (cmdla0)
  16.   (if (null kwd)
  17.     (setq kwd "2")
  18.   )
  19.   (setq kwd (UKWORD 1
  20.       "1 2"
  21.       "\n请输入复制方式 : 1-输入层名/2-选择该层物体"
  22.       kwd
  23.      )
  24.   )
  25.   (cond ((= kwd "1")
  26.   (setq STR (USTR 1 "\n输入层名" STR nil))
  27.   ss
  28.   (ssget (list (cons 8 STR)))
  29. )
  30. ((= kwd "2")
  31.   (setq s1 (car (entsel "\n选择该层物体: "))
  32.         la (xyp-get-dxf 8 s1)
  33.         ss (ssget (list (cons 8 la)))
  34.   )
  35. )
  36.   )
  37.   (if ss
  38.     (command "copy" ss "" pause pause)
  39.   )
  40.   (cmdla1)
  41. )
  42. [/FONT]
GMT+8, 2025-9-20 01:38 , Processed in 0.205125 second(s), 25 queries , Gzip On.
