查看: 2446|回复: 7
谁能帮帮我!
发表于 2003-2-24 17:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找到两小程序,对我很实用,但在Auto CAD中加载时提示程序错误,因我不会编程,烦请那位大虾给看看!!
“第一个程序适用于两条边是连续直线的情况。使用方法是:用LOAD命令装入GLS.LSP,运行C:GSL,依据屏幕提示,分别选择两边, 自动绘制出中心线。
GSL.LSP:
(defun mid(pt1 pt2 ) 计算两点之中点的功能函数
(setq pt (mapcar'+pt1 pt2 ))
(setq pt (mapcar'/pt'(2 2 2)))
(defun c:gsl/m cl1 cl cl2 e pt pt1 pt2 pt3 pt4 a)  (SETQ M 1)
 (WHILE M
  (SETQ CL1 (ENTSEL"\n选择第一条直线 "))
  (cond
   ((not cl1 )  (prompt"\n 没有发现实体"))
   ((/="LINE"(cdr (assoc 0 (setqe(entget (car cl1))))))
(prompt"\n 所选不是直线")
  (t (prompt"找到了第一条直线”)
   (setq m nil);退出循环
(setq cl (ssget (nth 0 (cdr cl1))));取得第一条直线的实体数据
(SETQ M 1)
(WHILE M
 (SETQ CL2 (ENTSEL"\n选择第二条直线"))
 (if cl2
  (if (ssmemb (car cl2) cl )
     (princ"\n选择重复,重新选择")
     (setq cl2 nil)
 (cond
  ((not cl2 ) (prompt"没有发现实体或重复"))
  ((/="LINE"(cdr (assoc 0 (setq e (entget (car cl2))))))
     (prompt"\n 所选不是直线")
  (t (prompt"\n两条直线已经选择完毕")
   (setq m nil);;;退出循环
;;;取得第一直线两端点的坐标
 (setq pt1 (cdr (assoc 10 e )) pt2 (cdr (assoc 11 e )))
 (setq e (entget (car cl1)));;取得第二条直线的实体数据
;;;取得第二直线两端点的坐标
 (setq pt3 (cdr (assoc 10 e )) pt4 (cdr (assoc 11 e )))
;;调整端点
 (if (inters pt1 pt3 pt2 pt4 t)
   (setq pt pt1
     pt1 pt2
     pt2 pt
;;;计算两端中点坐标
 (setq pt1 (mid pt1 pt3 ))
 (setq pt2 (mid pt2 pt4 ))
 (setq a (angle pt1 pt2));计算中心线的倾角
 (setq pt2 (polar pt2 a 2.5));;计算中心线的第一个端点
 (setq pt1 (polar pt1 (+pi a ) 2.5))
 (command"layer""SET"5"");;设置中心线层
 (command "line" pt1 pt2 "");;画出中心线
(princ "\nC:GSL has loaded")
(Princ "\n for symmetry line")
  第二个程序适用于阶梯轴,阶梯孔等各种情况。使用方法是:用LOAD命令装入GLS1.LSP,运行C:GSL1,依据屏幕提示,分别选择两边的端点, 自动绘制出中心线。
GSL1.LSP
  (setq pt (mapcar '+ pt1 pt2 ))
  (setq pt (mapcar '/ pt '(2 2 2)))
(defun c:gsl1(/ p1 p1 p3 p4 a )
 ;;保存环境变量
 (setq os (getvar "osmode"))
 (setq cm (getvar "cmdecho"))
 ;;设置环境变量
 (setvar "osmode" 33)
 (setvar "cmdecho" 0)
 ;;依次读取两条直线的端点
 (initget 1)
 (setq p1 (getpoint"\n选择第一条直线的第一个点"))
 (initget 1)
 (setq p2 (getpoint"\n选择第一条直线的第二个点"))
 (initget 1)
 (setq p3 (getpoint"\n选择第二条直线的第一个点"))
 (initget 1)
 (setq p4 (getpoint"\n选择第二条直线的第二个点"))
 ;;;;恢复环境变量
 (setvar "osmode" os)
 (setq p1 (mid p1 p3 ))
 (setq p2 (mid p2 p4 ))
 (setq a (angle p1 p2))
 (setq p2 (polar p2 a 2.5))
 (setq p1 (polar p1 (+ pi a ) 2.5))
 (command "layer" "set" 5 "")
 (command "line" p1 p2 "")
(princ "\nC:GSL1 has loaded")
发表于 2003-2-25 08:14:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2003-2-25 14:27:00 | 显示全部楼层
谢谢!可否将第一程序一并修改?!!
 楼主| 发表于 2003-3-2 17:30:00 | 显示全部楼层
dwgplt大虾,好人做到底,将第一程序一并修改好吗?!!
发表于 2003-3-2 18:55:00 | 显示全部楼层
第一个程序已经改好了。
你这个程序不知道是哪里下载的,不知道是用什么写的,有很多的
格式符,而在lisp中是不允许存在的,可能是作者故意搞的名堂。
你最好是自己学学lisp,这样的程序写起来不难的。
(defun mid (pt1 pt2)
  (setq pt (mapcar '+ pt1 pt2))
(defun c:gsl (/ m cl1 cl cl2 e pt pt1 pt2 pt3 pt4 a)
  (SETQ M 1)
  (WHILE M
    (SETQ CL1 (ENTSEL "\n选择第一条直线"))
    (cond
      ((not cl1) (prompt "\n没有发现实体"))
      ((/= "LINE" (cdr (assoc 0 (setq e (entget (car cl1))))))
       (prompt "\n所选不是直线")
      (t
       (prompt "找到了第一条直线")
       (setq m nil)
  (setq cl (ssget (nth 0 (cdr cl1))))        ;取得第一条直线的实体数据
  (SETQ M 1)
  (WHILE M
    (SETQ CL2 (ENTSEL "\n选择第二条直线"))
    (if        cl2
      (if (ssmemb (car cl2) cl)
          (princ "\n选择重复,重新选择")
          (setq cl2 nil)
    (cond
      ((not cl2) (prompt "没有发现实体或重复"))
      ((/= "LINE" (cdr (assoc 0 (setq e (entget (car cl2))))))
       (prompt "\n所选不是直线")
      (t
       (prompt "\n两条直线已经选择完毕")
       (setq m nil)
;;;取得第一直线两端点的坐标
  (setq        pt1 (cdr (assoc 10 e))
        pt2 (cdr (assoc 11 e))
  ;;取得第二条直线的实体数据
  ;;取得第二直线两端点的坐标
  (setq        pt3 (cdr (assoc 10 e))
        pt4 (cdr (assoc 11 e))
  ;;调整端点
    (setq pt pt1
          pt1 pt2
          pt2 pt
;;;计算两端中点坐标
  (setq pt1 (mid pt1 pt3))
  (setq pt2 (mid pt2 pt4))
  ;;计算中心线的第一个端点
  (setq pt1 (polar pt1 (+ pi a) 2.5))
  (command "layer" "SET" 5 "")
  ;;设置中心线层
  ;;画出中心线
(Princ "\nfor symmetry line")
发表于 2003-3-3 12:50:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-3-3 23:03:00 | 显示全部楼层
这里有错误
GSL.LSP:
 (WHILE M
  (cond
(prompt"\n 所选不是直线")
最后一行应为(t (prompt"找到了第一条直线") ,但是还是不能用.
 楼主| 发表于 2003-3-4 15:28:00 | 显示全部楼层
谢谢你无私的帮助!并谨记你的建议,学学lisp。
GMT+8, 2025-5-17 07:12 , Processed in 0.181810 second(s), 26 queries , Gzip On.
